 Заголовок сообщения: Re: течь антифриза после замены. ФОТО!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 20:53
Меняй резинку или лента-фум в помощь
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 27 янв 2016, 09:56.
Причина: офф
 Заголовок сообщения: Re: Капает ОЖ с нижней пробки радиатора
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 07:10
О машине: 3S FE 2000 4 WD металлик
По теме, была та же проблема Ardeo SV55 4WD, с неё точнее все и началось. Авто ночует на улице, у нас сейчас -36 ночью, стоит Webasto. Так вот, начало капать с нижней пробки, если стоять лицом к капоту, сначала думал что после прогрева котлом при запуске давление и капает, ну то есть проблема в уплотнении. Поменял резинку в сборе со сливной пробкой, новая оригинальная, хватило на неделю, потом то же самое. Взял проточил пробку и одел резинку шире, течь ушла, неделя, потекло по стенке радиатора, трещина, ну думаю наверное пришла пора менять)), хотя замену делал года три или четыре назад, поменял радиатор, приезжаю во двор, открываю капот со всех шлангов под давлением брызжет, и с верхних и с нижних и даже их под хомутов, которые на сливной бачок идут, ну думаю все, хана помпе штатной, циркуляции нет, проверяю шланги горячие и на входе и на выходе, норм. Потом обратил внимание на шланг который справа вверху, он надутый, т.е не сбрасывает давление, подождал пока остынет, завел, открутил пробку, зажал ладошкой достал из расширительного бачка шланг, жду, антифриз закапал в бачок. Поехал за пробкой в магазин, поменял и все норм. Перестало из под всех шлангов свистеть.Так что может конечно и износ резинки быть, но если после замены опять где то течь нужно смотреть давление, иначе есть риск поменять радиатор как в моем случае. Надеюсь кому нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:00
Правильный пост. Правильный вывод. Наглядно и поучительно.
:good:
А если по сути вопроса.
Шланги от ДВС к радиатору не должны быть сильно тугими, если так, то это как раз прямо указывает, что внутри системы охлаждения повышенное давление создается, а это - ненормально. Потому жижа и начинает давить и капает в самых слабых местах.
P.S. Конечно расширительный бачек должен частично забирать расширившуюся жижу излишнюю из радиатора, он для того и предназначен, он потому кстати так и называется. Но это небеспредельно, читайте в букваре по машинке, там расписано должно быть, если не ошибаюсь, на сколько должен при нормальной работе системы охлаждения ДВС подниматься уровень жижи в расширительном бачке.
Если выше\больше, то это уже ненормально и надо искать причину.
:smoke: ...
Текущее время: 20 окт 2026, 22:06
