Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отключается кондиционер
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 16:26
Всё правильно,так и должно быть.
 Заголовок сообщения: Ошибка кондиционера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:50
О машине: 1zz-fe
Парини выручайте. Кондишка работать отказывается. В поиске кучу тем перечитал.
В общем заменил прошлым летом компрессор кондиционера, заправил его и с чувством выполненного долга выехал из сервиса.
Проехал минут 20 кондей выключился и начал мигать ошибкой, при повторном включении опять в ошибку падает. Поставил машину возле дома и через пол часа поехал дальше. Так же вклчил кондей, он проработал минут 15 и в ошибку, после чего больше не включался нормально. Тогда забил на это.
Пару недель назад включил проверить и он заработал минут на 5, потом я его выключил сам. Ну а как пришли жаркие дни при включении муфта начинает крутится и через секунды 2-3 вырубается.
Реле кондея проверил (ставил на его место 100% рабочее). Думал избыточное давление фриона в системе, через клапан стравил немного, но результата так же не дало. Перегрева компрессора или еще чего либо так же не может быть, т.к. пробовал включать при не высокой температуре на не прогретой машине.
Подскажите если есть мысли по этому поводу, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Отключается кондиционер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:43
Так замерьте давление в контурах. Возможно фильтр забит или ТРВ.
Текущее время: 20 окт 2026, 18:45
