Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: подогрев антифриза 220в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 00:56
Китайский Лунфей как раз и подключается в шланг печки, имеет встроенную помпу https://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrev ... p-210.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 15:34
А можно как то сделать чтобы по большому кругу пошел?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:55
А зачем радиатор двигателя то греть? Большой круг это через радиатор, для этого достаточно убрать термостат.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:49
Чтобы полностью грелось движок. При снятии термостата температура наверно будет падать при езде.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 05:41
Тем: 43
ну тогда это слишком долго получится, пока нагреешь!!! :rus:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:04
С вечера до утра наверно прогреется, и еще когда подъехал работе и в розетке с 9 до 18, например.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:37
Так это уже электромобиль)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:45
Тем: 43
+1 точно!!! 3квтч*12ч*3,78руб кв.ч.*31 день=4218 руб. как то дороговато постоянно греть :rus:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 03:55
Так зимой двигатель при рабочей температуре имеет радиатор с отрицательной температурой, и ничего. Так и не понял, с какой целью нужно прогреть радиатор? Гараж нагреть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 07:29
Просто приходили такие мысли, почему не сделать сразу по большому кругу. И еще идея была как включить печку радиатора когда машина заглушенный, чтобы салон тепло когда крутился подогрев
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 13:13
О машине: 3S-fe. 4WD. Sedan. 2001.
Всем привет! Подскажите, можно ли забор антифриза для подогревателя, взять из ОБРАТКИ печки, а подачу из котла, подключить в верхний патрубок радиатор? Потому как, если взять забор антифриза из шлагна подачи на печку, то значительная часть горячего антифриза будет гонять мимо двигателя. По крайней мере, я так рассудил, когда осматривал систему. Вся проблема в том, что нет другого места чтобы взять забор антифриза. Краник в блоке, не отворачивается, потому как прикипел намертво. А рядом с масляным фильтром, вообще нет пробки, как на 4 s, например. У меня двиг. 3s-fe.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:19
Странно, на 3S-FSE пробка есть, я делал забор жидкости с неё, она немного под выхлопом.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:49
