 Заголовок сообщения: Re: Сильный гул от мотора
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:55
О машине: ZZV50, 2000 г, 1.8V
К сожалению замена фильтра и масла в АКПП может не решить проблему с гулом на оборотах 2300-3000. С год назад как раз и менял масло в коробке вместе с прокладкой и фильтром, ничего не изменилось.
Но ты всё равно замени масло в коробке, это полезно!))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 03:38
О машине: Кузов sv50, 3s-fse d4, пробег 168000,
Масло конечно же поменяю, так а в чем тогда причина???, Износ АКПП????, Кроме гула проблем с ней нет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 08:57
Тем: 40
О машине: 1ZZFE ZZV50 1999
Возможно под жоный автомат вот и всё, когда маслот менять будешь обрати внимания на магниты на поддоне если будут как ёжики то это не есть хорошо!Сам купил висту походу с херовым автоматом затягивает первую передачу, жижу попенял маленько изменения есть но не прям что бы вау все отлично, жижк сливал когда была черная как масло в моторе а на щупе чуть темное было,вывод такой что прежние хозяева тупые уроды масло не меняли не когда!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 22:24
О машине: SV50; 3S-FSE
Привет всем форумчанам! У меня аналогичная ситуация. Гул мотора. Заметил, начинается от 2650 оборотов и не проходит при дальнейшем увеличении. Стоя на месте на парковке гул появляется при тех же оборотах. Даже магнитолу становится не слышно Кто нибудь что нибудь еще скажет по этому вопросу? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:18
у меня такое подозрение, что этот гул из-за выхлопной системы. Допустим, если забит катализатор, то в выхлопной системе создаётся избыточное давление газа, что ведет к определенному звуку мотора на оборотах свыше 2500. Такой звук создаётся явно не впуском. Коробка тоже отлетает, так как стоя на N или P этот гул тоже есть. Кто-нибудь катализатор выбивал?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:39
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
так с выбитым кат гул еще больше, если трубу не вварить. у меня гофра сифонит, гул сильный выше 1500- 2000об. я уже и забыл как тачка звучит с нормальным выхлопом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 11:44
у друга выбит катализатор и вварен пламегаситель. Двигатель работает потише моего, хотя он у меня с заводским катализатором. Так что если заниматься выхлопной системой, тогда уж по нормальному, а не просто монтажкой выбить каталик и думать, что теперь жизнь станет лучше.
Текущее время: 20 окт 2026, 11:32
