Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выручайте 3 s d4
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 13:56
О машине: 3s sfe d4
да 3 массы. только фишки которые за коллектором не прикрутил. Но я думаю что не в них дело
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 54 секунды:
входа в головку я чистил только тряпками с карбклинером. может там собака зарыта?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:52
Возможно, я оттуда все выскребал, а потом пылесосом отсасывал хлам.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 11:33
О машине: 3s sfe d4
там отверстия на прямую? или как?
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 5 секунд:
Почему она с эфира не схватывает? даже намека нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:31
А компрессия есть?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 17:50
О машине: 3s sfe d4
Компрессию не замеряли. но когда заведется двс работает норм. и тяга хорошая
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 20:33
Так он все таки заводится? Я имел в виду что после чистки компрессии нет из-за попадания хлама под клапана.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:21
О машине: 3s sfe d4
Если минут 5 покрутить стартером то схватывает. как бы вдогонячку заводится. когда чистил входа в головку гари особо не было только сажа. открутил форсунку холодного пуска а она кое как брызгает. и чистки не поддается в домашних условиях.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Попробовать форсунку заменить. снять коллектор и пылесосом прочистить входа в головку с вращением колен вала. больше не знаю что с ней делать!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 00:59
Замачиваете ФХП карбклинером через соединительный шланг, и продуваете компрессором с подачей питания на контакты форсунки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 16:54
О машине: 3s sfe d4
Можно пожалуйста поподробней написать данную процедуру
Добавлено спустя 1 час 20 минут 42 секунды:
Я так и делал. только вместо шланга на трубочку балончика надевал наконечник от компрессора, вставлял в форсунку и фышкал. питание 6в даже не щелкает. подцепил к акуме форсунка щелкает только когда прижимаешь провод к клейме. если же проводкок держать на клейме то фхп на секунжу щелкнет и все, пока не отсоиденишь от клеймы и не дотронешься по новой
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 00:04
Одеваете шланг по диаметру на форсунку и обжимаете хомутом, шланг наполняете карбклинером и выжидаите. Затем компрессором подаете давление в шланг (без фанатизма) и подаете питание на форсунку. Если один раз приложили клеммы, то один раз и щелкнет, это ж не вибратор.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 20:03
О машине: 3s sfe d4
почистил фхп. после 3х минут беспрерывной работы стартера кое как в догонячку завелась. минуты 3 поработала я заглушил и повторно завести не мог. такое ощущение что заводится засчет тнвд. поскольку когда крутишь стартером вот, вот двс заработает и только нажимаешь на газ, тут же сразу провал стартер маслает впустую. впрыснул быстрого старта эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 11:08
Почистили и что? Распыл есть при кручении стартером?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:14
О машине: 3s sfe d4
Да распыл есть. даже если бы и не было я так думаю что при вышканье эфиром или заливкой бенза из шприца в коллектор двс бы подавал признаки что хочет завестись. А так даже намека нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 00:20
А компрессию так и не проверили...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:26
О машине: 3s sfe d4
нет не мерил. нет оборудования для этого
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
а где находится датчик коленвала и как его снять?
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 29 секунд:
предлагают двс только без тнвд за 20тыс. от дтп шной машины билась взад. продавец говорит что двс масло не ел. брать его или не стоит? больше вариантов не вижу. и без колес плохо.
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
