Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 00:33
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... ote&p=8627
Тут пишут что УТТ решился промывкой форсунок жидкостью со снятием с машины.
На счет заводки хочу сказать что вообщем все просто --- чего то не хватает: или топлива мало, либо воздуха не хватает, либо искры нет вовремя или все вместе, а ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ ТУТ НАДО ДУМАТЬ. Может форсунка х. пуска все таки не работает нормально. Ты сможешь снять ее и проверить? Еще проще подать воздух за др. заслонку, сдернув какой нибудь шланг. сделать это надо в первую очередь. Со свечам тут сложнее проверить.
Смотрел по таблице поиска неисправностей на D-4 там перечисляются возможные причины:
форсунки-насос в баке-ТНВД- регулятор давления топлива в магистрали низкого давления- редукционный клапан в магистрали высокого давления-форсунка х.пуска-свечи-привод д.заслонки (ETCS)-датчик давления топлива- датчик температуры антифриза-компрессия.
А форсунка х.пуска на D-4 - низкого давления наверное и впрыскивает не в камеры как другие форсунки, а во впускной коллектор перед клапанами? :?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 01:48
Сразу после дроссельной заслонки в рессивер перед заслонками SCV,любознательный я смотрю ты парень :wink:
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 14:09
Так может заслонки SCV виноваты в том что не заводится?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2006, 23:53
Не,заслонки не при чем.Если с ними проблема,выскочит код.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 22:36
Машине неделя.У меня такая же хрень,все почистил че только мона.Кстати прочитал сообщение vistavod и вспомнил с 92 бензином заводилась лучше,пока на сто не прочистили форсунки и не посоветовали лить 96,такой проблеммы первые два дня пока ездил вроде не замечал.Ща 96 кочится залью 92,если раньше мой знакомый кулибин этот вопрос не решит,если решит сообщу.Для себя решил в задницу все сканеры и крутые СТО взяли денег ни хрена толком не сделали сказали наверно насос низкого давления в баке,я спрашиваю а нахрена вам сканер и машину я на ночь вам на хрена оставлял разводят руками говорят сканер ни че не показывает.И че я его теперь наверно менять должен,а если дело не в нем?И на каждом сто каждый сканер выдает разные вещи одни говорят вот это сломанно,а вот это работает,другие наоборот :) стоишь и думаешь че делать.Поправьте меня если я неправ.
VISTA ARDEO SV50 D4 1999г.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 23:24
To Burs
Что есть 96 бензин?Думаю обьяснять не надо 8)
А степень сжатия 3S-FSE позволяет лить 92,так зачем платить больше? :wink:
А сканер сканеру рознь,один и тот же Х-431 у двух разных людей повел себя по разному.Один взял Data Stream ,а другой нет...
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
 Заголовок сообщения: Холодный пуск
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 09:58
Чтож, картина вырисовывается. Решил пока ничего не делать, лить Кастрол ТБЕ в бензин и ждать похолодания. Как поведет себя машина.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 10:47
Так где ж найти того человека в чьих рукакх сканер делает чудеса.И опять же на двух разных сто со сканерами сказали разное ни то не другое впринципе не подтвердилось.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 10:54
2 qubik А пока все нормально?Какая у вас температура?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 22:16
И в центре D-4 был?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 03:00
Подцепили бы манометр да и проверили как насос работает, а так они деньги содрали, умелый мастер по показанием датчиков косвенную причину неполадки найдет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2006, 21:51
Был в центре D-4.Народ вроде хвалит,а мне там сказали что ТНВД умирает и блок управления EFI кажись не работает,к другим заехал сказали все Ок с ТНВД и EFI работает.В D-4 сказали что экономайзер не работает лампочка мол горит а так не работает,я еду нажимаю на педаль слегка горит лампочка,сильно нажму тухнет была у меня до этого премио все точно так же работало,я попой чую что экономайзер работает.Так что не верю я им.И вот вам пример приехал на крутое СТО сканеры шманеры весь фарш.Говорю машина долго греется и плохо заводится,они лады оставляй на ночь с утра прицепим сканер будем заводить и термостат посмотрим.Оставил пришел на следующий день,говорят наверно насос низкого давления 8O нормальный ответ?НАВЕРНО нахера им весь этот тюнинг раз могут сказать только НАВЕРНО.Я спрашиваю а почему долго греется они ну машина такая ставь картонку утепляй,капот проклеивай.Я поехал к своему знакомому кулибину который мою предыдущию машину 2 года обслуживал(сразу надо было ехать дураку).Заехал в гараж ни сканеров ни чего открыл капот он ложит руку на патрубок,погазовал поделал там чего то.Говорит ехай за термостатом,я ему мол братва реальная на сканерах шманерах проверяла сказали все гуд.Он говорит ехай за термостатом или пусть братва тебе и делает,поехал купил привез сниваем старый,а он уставший совсем,я жене показал она и то поняла что ему пипец,ставим новый и о чудо все номально,более того сегодня машина завелась правда со второго раза но завелась нормально,а не так как было до этого.Еще померили плотность антифриза который заливали те же "крутые стошники"а у него температура замерзания -15.Я к этим ребятам сегодня заехать не смог термостат показать и плотнось фриза померить,завтра обязательно заеду,зол на них жутко.Кстати номер СТО взял на сайте в разделе рекомендуем Новосибирск так что имейте ввиду,может это только мне так неповезло.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 06 апр 2011, 19:28.
Причина: чистка
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2006, 12:50
Сегодня на улице -7. Завелся кое-как с 3-го раза. Поеду на СТО ТОЙОТА, в Омске на ул. Учхозной. Буду настаивать на проверке ошибок сканером. Я склоняюсь к тому, что за ночь (т.е примерно за 12 и более часов) падает давление в топливной системе и с понижением температуры начались проблемы с пуском. Есть еще вариант с каким-нибудь температурным датчиком, который влияет на состав смеси. Но! Пока замечено следующее, до 10 часо впростоя - машина заводиться с первого раза. Значит все таки давление в топливной системе? Нечему через форсунку холодного пуска проходить?
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
