Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет при перегазовке. Дёргается, дымит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 12:31
О машине: Зелененькая д4 с двумя люками
После замены свечей дергания на холодную ушли, остались на скорости иногда проявляются. Машина стала стрелять все чаще особенно заметно на ходу когда катишся на холостых под горку или просто после обгона, лямбду Выкрутил стреляет прямо в коллектор. Причём на холодную пока температура только начинает подниматься хоть загазуй не стреляет. Только температура поднимается на 2 деления 60градусов примерно начинает подстреливать. На рабочей температуре выстрелы сильнее и чаще. На Тнвд по совету фишку снял авто заглохла, бензином из заливной не пахнет. Диагностику стоящюю не могу найти кто-бы взялся. Кому не позвонишь отнекиваюися. Чек не горит ошибок скрепкой нет(((. Массы сегодня зачистил на блоке форсунок и на коллекторе. Все по старому((((
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 13:09
Стреляет в выхлоп это лишний бензин. Лишний бензин может быть: Не работает катушка или свечка, неправильно прыскает форсунка (грязная или раскрутилась), течёт форсунка, течёт ТНВД. То, что не пахнет бензином из маслозаливной ни о чём не говорит. Скорей всего бежит или форсунка, или тнвд. На холодную работает ровно, не троит? На горячую стреляет, значит бензин в выхлоп попадает из масла, нагревается и начинает испаряться. Ну или катушка/свечка/форсунка начинают на горячую хандрить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 16:46
Вот именно что на холодную работает изумительно) но заводится в минус 20 только с подогревом, на горячую начинает не то чтобы троить а как то не устойчиво работать. В режиме эко обороты скачут 1100-1200, на драйвер как вкопаные 700. Заказал втулку для тнвд буду перебирать, по ялычу, вопрос где купить эту регулировочнаю пластину от 9ки? Или какую шайбу по размеру нужно, чтоб закупить все пока авто хоть ездит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 20:28
Личные сообщения не читаем?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 15:23
Вообщем рещил проблему с помощью ан99дре. По его совету как проверить форсунки и тнвд. Дело оказалось в форсунках. Ссали после отключения причём все 4 и сильно. Обороты нормализовались. Стрелять перестала. Всем спасибо.!!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 16:13
О машине: Седан
Ну а почему здесь не написали?) Было бы полезно :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 21:19
О машине: sv50
Kolas942 ,приветствую,появилась аналогичная проблема:Подскажите куда рыть (((((. такая проблема у меня. Авто виста ардео 3s fse д4. При перегазовке стреляет в выхлопную трубу, выхлоп вонючий и при стрельбе вылетает чёрный дым, а так не дымит. После прогрева авто, когда только начинаешь движение авто как-будто начинает троить захлебыватся, через пару метров проходит и авто едет как пологается без дерганий. В режиме эко на х.х обороты скачут 1150-1300. Без эко тоже прыгают но более устойчивые ( 950-1000). На D держит 700 стабильно. Кто что подскажет.? Впускной коллектор чистый, свечи оригинал новые. Клапан VVT после ревизии, фильтр бензо и сам насос новые. Диагностика показывает ошибки датчик ОЖ. И кислородник. Прошу помощи.
чем тебе помог *an99dre*
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 00:02
Смотри личку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 17:45
Приветствую, один в один проблема, подскажите как найти причину?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 01:41
Ну всё уже расписано выше. Не получается самостоятельно обращаемся в личку.
Текущее время: 20 окт 2026, 06:11
