Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП U240F (Vista Ardeo SV55 4WD) неправильная работа, решение проблемы (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 14:31
Старые же остались? Попробуй сам или дай кто умеет , пропаяй резисторы R330 , в двух случаях я просто пропаял их и поехало.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 14:49
О машине: 2.0 литрва 3S-FE 4 WD
Понятно , щас буду искать в интернете где находится эти резисторы , да думать что дальше делать. Старые мозги вон они валяются
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 17:59
А что там искать они там как на ладони , R330 на них написано
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 18:04
Ок. А насчёт пайки , обычным паяльником , по тоньше жало, спаивать оловом?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 05:03
Если возникли такие вопросы то самому лучше не лезть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 19:53
О машине: Sv55
Думаю такая проблема многих интересует... Может есть мастер по данной проблеме в Новосибирске?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 22:50
Эта проблема решалась в Другой теме ! --- Администратор пожалуйста не ругайся за копирование темы ! Не все умеют пользоваться поисковиком !--- Мой скопированный старый отчёт с темы по ремонту ЭБУ..!- ( --- Возможно кому-то поможет ! ---После капиталки двигателя,дошла очередь до коробки( по жаре летом пиналась ,скоростя путались,пропадала 4 и входила в аварийный режим) ,разбор показал её состояние на 4 с плюсом,заменили заднюю крышку и пакет фрикционов( возможно не правильно выражаюсь) на первую передачу(были чуть изношены,но не критично)-результат остался,что и был до вскрытия автомата! - Дошла очередь до компа , :!: взяли плату сухой тряпкой(чтоб не замкнуть) и при включином зажигании и на передаче попробовали её чуть на изгиб :!: и О чудо 8O -пошли щелчки в автомате (работа солиноидов ) -микротрещена или пайка! Связался в клубе по поводу ремонта компа в г. Новосибирск с Иваном-Zlaman. После ремонта с правильной установкой и адаптацией- 3 года счастья!)
Возможно ещё бывает здесь ?! Хороший Мужик!- Многим помог ! Может у кого-то есть его телефон?! Давно это было-всё потеряно :oops: !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 20:59
Может есть кто в Иркутске кто шарит за эти мозги , или улан-удэ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 04:58
А что там шарить ? Отдай в телемастерскую пускай под микроскопом посмотрят пайки , особенно на резисторах R330, пропаяют всё подозрительное и вокруг, не лишним будет проверить конденсаторы на ёмкость и сопротивление , если что заменить . А так то если подозрение на неадекватную работу акпп изза компа , надо сбросить адаптации , если изменится в лучшую сторону кратковременно,то точно дело в компе, потоом после пропайки если глюки не уйдут то надо опять сбросить ,если не поможет то тут уже хз , там уже сложнее ,оптимальный вариант искать таку же машину исправную и на ней проверить комп .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 16:39
Вчера отдал мужику старый комп( ЭБУ) сказал пропоять ему эти резисторы р330 , говорит хорошо , пропаяет, но ему не верится что на листах мозги дурят , говорит надо ошибку с ABS пофиксить , так как с датчиков абс идут показания на спидометр , у меня абс не работает , лампочка горит , и часто когда тормажу , колеса колом встают , спидометр по нулям , Овердрайв мигает , чек горит , скрепкой сбрасываю эту ошибку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 21:16
Сначала исправь ошибки ABS
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 21:54
Из за ABS тоже может коробка гнать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 22:28
Тем: 43
Может, вот здесь почитай viewtopic.php?p=366347&sid=30306102aef05407ad242dfee87e9d7e#p366347
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 22:42
Ну хз , у него чуть другие болячки , у меня с 2 на 3 переключения порой просто пи****
И с горы когда едешь , тормозишь,происходит удар
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 17:10
То что я там выше писал это когда остальное всё рабочее , а то началось , абс итд , хз там мож крестовины на кардане высыпались а я там про комп рассказываю.
Текущее время: 22 сен 2026, 09:49
