Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: течет рулевая
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:52
О машине: SV-40 4S-FE A140L-06A 95 г. Etoilе
Ну если сама рейка не изношена, то замена втулок, сальничков и подшипников должна свое сказать.. вот только что-то уж больно дороговато, как мне кажется, за ремонт зарядили.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А тяги рулевые проверялись ? А то они тоже стуки не хилые издают.. 8O
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 13:35
О машине: SV 40, 4S-FE, A140L-06A, 1998 год
5 рублей это вместе с запчастями. Тяги смотрели.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 15:15
И еще такой вопрос.. В том, что виновата именно рейка уверенность стопроцентная ? Я к тому, что сайленты и втулки переднего стаба на мелких неровностях тоже "неплохие" звуки издают. Пока сам не столкнулся, никогда бы не поверил, что втулки-резинки могут так брякать 8O
А поначалу тоже на рейку начал грешить..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 19:09
На передних рычагах задние сайлентблоки были убиты, заменил. Про стабилизатор ничего не могу сказать, смотрели сказали что всё в порядке. Буду на СТО попрошу пусть ещё их посмотрят, вместе с ними полезу. Руль когда крутишь на не заведённой машине прослушивается стук, именно рейки. Я развал делал, мне тоже сказали что рейка стучит. Я когда забрал авто после замены сайлентблоков, проехал 20 км домой, стук был, но еле еле прослушивался. Поставил в гараж, на следующий день поехав на работу, услышал всё тот же отчётливый стук, который был до замены сайлентов. Как и с чем это связано не пойму.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 16:24
Тогда лучше контракт закажи, если в твоей сама рейка изношена или в коррозии то вряд ли её восстановят.
Я разобрался со своей рейкой - стучала крестовина, я её раза 3 смотрел ни чё не обнаружил, а поменял и до потолка подпрыгнул, при чём снятая вообще не люфтила! Как так???
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка - контракт или ремонтировать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:18
Тем: 71
О машине: SV32
Интересно услышать мнение тех, кто уже устранял стук в рулевом.
Характеристики стука: отдает немного в руль, стучит в районе ног. сайлетблоки менялись, опорники менялись, рейку подергали вроде норм, но кажется что беда именно в ней, тем более что немного подтекает..
Стоит ли ее ремонтировать или лучше искать контракт и на нем менять ремкомплект?
Рейка 42250-32140, экзист по ремкомплекту выдает только оригинальный комплект 04445-32061, ценник кусачий, а есть ли какие то аналоги ремкомплекту?
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка - контракт или ремонтировать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:02
Let's Go 4WD
Тем: 54
Что на Камри, что на Калдине поставил контрактные рейки, на Кари брал контракт за 4500, ремкоплект стоит столько же, плюс работа 1000, плюс снять поставить 1800....так что замарачиваться не стал) Но это дело каждого!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:04
А может крестовинка?
 Заголовок сообщения: Re: течет рулевая...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:09
О машине: SV30 4sfe
Всем привет. Моя первая машина Виста. Работаю торговым, машина всегда в движении пока едит, времени на ремонт не было. Машина встала, начали ремонтировать. Ремонтирую сам, СТО не доверяю. Проблема с Гуром. Прошу не подкалывать сам знаю, что я ездюк))))). Месяца три ездил без жижи в баке. Откудова то текла, думал шланг высокого давления, оказалось не то. Машину хотел продавать, сильно не парился. Но вот оно и случилось, начало закусывать руль (без жижи) даже не закусывать, а как повернешь его так он и стоит будто заблокирован. Снял рулевую рейку. Увидел: пыльник левый остался кусками только где обжаты хомуты. Правый целый. Рейка сухая (есть гарантия,что живая??). Или после такого отношения к ней, ее можно на металл отправить. (ролики все целое, внутри был обнаружен дикстрон. На насосе обнаружены потеки и он весь в масле (либо шланг текет, либо сальник). Пока дождусь ответа по рулевой рейки, буду откручивать насос и смотреть как там дела.
Спс за помощь
P.S. Стуков, шумов не слышно, только руль бьет и выбивает. (Уже езжу 40-60 км)
 Заголовок сообщения: Течёт Дикстрон
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:40
О машине: SV32 3S-FE
Уходит , заливаю примерно 0,5 л в месяц....не могу понять конкретно откуда
Сделал несколько фоточек
Подозревая , что сопливит отсюда
 Заголовок сообщения: Re: Течёт Дикстрон
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:58
Подозревая , что сопливит отсюда...
Судя по фото, течет тут. Предварительно верхний сальник накрылся. Вероятнее всего, надо будет снимать рейку и менять сальник. До тепла дотянешь?
:? ... :smile: ...
Хотя есть и другое мнение.
Всё дело в том, что жидкости на статических детелях\узлах\агрегатах всегда текут вниз, т.е. если есть тоже мокрое место, НО!!! выше места подозрения, то надо прежде смотреть то место где мокро и где выше.
Судя по фото, у тебя слева шланг тоже мокрый, а он выше сальника рейки, может по шлангу туда уже стекает? Посмотри этот шланг выше, там тоже мокро? Может элементарно хомутик верхний разошелся в верхней части??
:smile: :?: ...
 Заголовок сообщения: Re: Течёт рулевая рейка...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:47
Так там верхний сальник рейки расположен, где обведено красным кружком ?
Еще раз потом при хорошем свете всё осмотРю, но скорей всего течет оттуда, до тепла дотяну, уже с осени так сопливит.
еслиб текло с хомутика шланга, то то место было б как бы чистым, а наверх при езде надувает я думаю...
и это..отдельно такой сальник разве можно найти ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 19:54
Скорее всего так и есть.
Что касается найти\заменить сальник, то есть же рем.комплекты и отдельно сальники на рейку, заказать всегда можно. Важнее установить реально где подтекает, а потом уже гарантировано менять. снять\разобрать рейку НЕпросто, проходили. Честно, я б 10раз перепроверил...
:o ... :smile: ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 20:02
если всё таки это сальник, то 100% на СТО будут говорить проще рейку контрактную купить и поставить
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 20:06
Конеееееееееееечно, это ж дороже будет с человека содрать бабла, чем реально ремонт сделать.
Согласен.
:good: .....
Текущее время: 01 ноя 2026, 08:31
