Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Какой бензин вы выбрали для совего авто ?
92 47%  47%  [ 54 ]
92 + присадку ТВЕ 12%  12%  [ 14 ]
95 31%  31%  [ 36 ]
98 10%  10%  [ 11 ]
Всего голосов : 115
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 06:36
Смотрите что пишет один человек:
Пойми что разница для д-4 92-95-98 бензин не принципиальная, вопрос не в этом и даже то что некоторые льют ТБЕ для самого насоса ни чего не дает эта бяка работает на чистоту, а не проходимость. Этот насос как любой ТНВД боится воды в топливе, так как вода не зжимаема и под огромным давлением микроскопические капельки Н2О проходя через пару как фреза оставляют на плунжире микроскопические проточки этот процес длится и длится пока повреждения не приобретают такие размеры что по ним как по каналу устремляются потоки бензина в масло, в картер. Сальник не является преградой, так как функция двустороннего сальника на насосе не держать давление топлива. По этому считаю надо забивать голову не выбором октана бензина, а поиском проверенной заправки по качеству топлива (отсутствие воды) приемные емкости под крышей, раздаточные колонки под крышей, брать топливо большим обьемом и расходовать через отстойник, либо купить сепаратор для очистки молока домашний. Я тоже сначала поставил дополнительный фильтр в магистраль, но оценивая работу ТНВД в общем пришел к выводу, что все хвалят топливо с тепловозов и причина одна там оно проходит через обычную центрифугу (сепаратор) вместе с мусором отделяется и вода за счет центробежных сил. И топливо идет "сухим", а вот уже как оно будет гореть в камере сгорания это конечно вопрос качества. Поэтому раз расщитан двигатель на определенное октановое число так что изобретать велосипед дай ему требуемое. Единственное я заметил закономерность на своей Висте Ардео 99 года 92 по городу10-12, 95 9-10, 98 <(около)9, но по трассе бака хватило от Перми до Казани на скорости 110-115 км/ч .
Есть над чем подумать. Этим я думаю и обосновывается то, что многие со старым насосом умудряются накатывать на 98 неодну десятку тысяч.
Vista Ardeo, 98 год, 3s fse (D4)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 19:47
О машине: 06/2000 (3S-FSE)
35 тык: 92 + TBE
Не потому что именно так и надо. Просто с самого начала стал заправлять с присадкой и теперь не могу остановиться :D
По поводу октанового числа - если насос крякнул, значит пора переходить на другое :D
= Vista 06/2000г. (3S-FSE) =
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 14:07
Brain писал(а):
P.S. На данный момент поменян ремень ГРМ, ролики, сальники. Залит 98 бензин Роснефти без кастрола. Результат: 6000 об/м нет ни тряски, ни дикого рёва.
Что сказать,ну не хочет она есть у тебя 92, ну не насилуй ласточку. У меня на 92 детонация возникает только при резком наборе скорости от 34 до 39 км/ч. Больше не наблюдаю. Поэтому стараюсь не газовать и чувствую полный комфорт от шёпота движка. Причин твоей детонации каждый может привести достаточно, но это не диагноз. Удачи и не заморачивайся, может с бензином не попал, Роснефть 92 это тоже не полная гарантия.
3S-FSE/SV-50/1998
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 14:47
Toviar
Ладно, не хочет она 92 кушать, тогда нужно 98. ТВЕ лить надо или он только на 92 имеет смысл? ТНВД ведь далеко не копейки стоит
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2006, 19:10
С нашей Зимой будешь очень бледно выглядеть при заправке 98 бензином проверено ежедневными матами соседей на стоянке, хотя чудо в мире есть...
Vista Ardeo 2002 г. 1ZZ есть все!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 17:13
Сегодня по авторадио услышал рекламу бензина АИ-95 "Арктика" на заправках "НК-Альянс" в Хабаровском крае. Кто заправлялся и что он стоит?
3S-FSE/SV-50/1998
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 19:01
Незнаю как вы, а я после замены ТНВД заливаю только 98. Недавно ночью было - 25 . На следующий день завелась за 1.5 секунды. Вот такие чудеса. Есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2006, 16:37
кстати в хабаровске на альянсе появился новый бензин- 95зимний, сильных холодов еще нет, станет холодней сравним
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 11:51
Заправлялся вчера этим бензином на "НК-Альянс" в Артеме. Жестковато двигатель работает на высоких оборотах.
Vista Ardeo 4WD 03.1999 BWSMK(G) с кинотеатром
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 13:34
Тоже для эксперимента залил 95-зимний... Показалось, что мощность меньше стала и шумнее стал двигатель работать... До этого лил 98. Наверное к нему и вернусь...
D4,SV-50,1999
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 09:08
Очень он мне 92 напоминает!!!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 16:30
Насчёт 98-го, вроде не матерюсь, но машина в любом случае заводится со второго раза. Если первый раз крутить секунд 10 или только одну секунду, то разницы нет - не заведётся. А со второго раза всегда и сразу заводится. Насчёт зимнего 95-го. Говорят, что разница есть. Машина становится тупее и медленней, но вместо заводки с третьего раза машина заводится с первого. Что-то и правда очень на 92 похоже.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 14:22
Опросил достаточное число автолюбителей, в т.ч. профессиональных по 95 зимнему на Альянсе. Ни одного положительного отзыва!
3S-FSE/SV-50/1998
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 11:46
О машине: Премеха
,[quote="Brain"]Блин... плохо получается. Тогда может лучше лить 98 + кастрол? Люди!!! Кто какой бензин и присадки в D-4 заливает . я своей лью только 95 так как лил 92 и приходилось менять фильтр топливный что под капотом раз в 2-3 недели,он просто умирал от 92 бензина а заправлялся только на роснефти! Теперь только 95 и газпром. Пол года уже не менял фильтр да и расход меньше стал и динамика по лучше. Все работает как часики.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бензина для D-4: 92, 95, 98...?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 22:51
Соляру лейте, она же для дизелей.У кого уже "страшный" D4 дизелит, вот тому и надо соляру. И тнвд заодно смазываться будет и никогда нисдохнет.
...Эх комики-гномики
Ardeo-99 3S-FSE
Текущее время: 21 окт 2026, 00:02
