Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 02:44
Vovan_3 писал(а):
...Втулки стабилизатора - посмотри, надо менять или нет, - если резинка в центре обжимает саму железку стабилизатора с видимыми просветами, и если стабилизатор рукой подёргать, - там будет люфт, - однозначно менять...
Vovan а что это за резиновая втулка стабилизатора, понять не могу?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 02:58
vromi писал(а):
у стойки стабилизатора на Ардео нет резиновых втулок.
Не знаю, как у Ардео, у седана есть, - деталь 48815. Крепит стабилизатор к поперечной балке. (Слухай, у Ардео-то, вроде вообще нет переднего стобилизатора?)
Шаровые тоже элементарно проверяются монтажкой, на излом, между нижним рычагом и поворотным кулаком.
На гребёнке всё брякать может, нужно всю подвеску смотреть...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 16:35
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=48220
Теперь я понял о чем речь идет, 48815 это салентблок стабилизатора поперечной устойчивости, он и на универсалах так же есть. Да он тоже изнашивается.
А стойка стабилизатора, с двумя шаровыми, то что стучит - под номером 48820.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 20:03
Этих втулок на стабилизаторе две или одна?
Резинка разрезная или нет. То есть для замены надо полность. снимать стабилизатор или можно обойтись снятием хомута втулки?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006, 20:39
Резинка разрезная, меняется просто, стабилизатор снимать не надо...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006, 11:21
А в штуках?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006, 15:30
snarky писал(а):
А в штуках?
Две штуки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2006, 01:10
Ну вот и разобрались.Всем спасибо!Будем теперь глядеть что заказывать
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 27 дек 2006, 12:06
Вчера заменили стойки стабилизатора(неоригинал-620р/шт)под номером 48820,
салентблоки стабилизатора поперечной устойчивости(деталь 48815-оригинал-240р/шт) и заодно передние торм.колодки Кашияма(700р).
Работа-300р
Характерное бряканье ушло однозначно-катаюсь,прислушиваюсь...
"Яйки" старые хлюбали-ушатались,внутр.диаметр салентблоков был овальным,на колодках запас почти МIN.
Стойки не текут,опоры при раскачке не стучат.
После замены торм.колодок-уровень жижи стал выше MAX-отлил в пузырек 8O
Пока доволен :D
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 02:20
Небольшая подсказка (тем кто не занет или проблемы с запчатсями из японии) стойки стабилизатора подходят от VW Sharan или Ford Galaxy, что одно и то же.
Vista Ardeo SV50, 3S-FSE(D4), 1999
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 21:40
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Всех приветствую и включаюсь в тему.Данный вопрос о бряканье чего то там в подвеске,со староны водителя меня добивает уже практически год.На днях заехал и приобрел так называемые "яица",но не оригинал а другой фирмы,уповая на то.что сейчас заеду в гараж,быстренько все поменяю и буду улыбаться,но не тут то было....Во первых эти самые яица оказались короче тех.что стоят сейчас на машине на 5!!!см.Сразу вопрос,это нормально?Сразу и ответ,думаю,что нет,хотя данный дубликат идет в перечне взаимозаменяемых деталей!...Во вторых,сравнив работу старых с теми,что приобрел,сделал вывод-"яйца" в рабочем состоянии(раздолбанные видел,когда менял на своей старой машине).Продолжая выяснять причину бряканья,попытался подергать рулевые тяги,не могу определить,вроде все в норме,хотя имея опыт устранения именно такого по аналогии бряканья на прежней своей машине,когда на повороте особенно,отдает в руль,все так больше склоняюсь к рулевой рейке,точнее к рулевой тяге,а может и наконечнику.ИТОГ:если кто то сталкивался с именно с таким моментом,а именно бряканье с отдачей в релевую стойку,пожалуйста подскажите,как по сути устранить это.Потому что если менять все,или практически все,как это сделал vromi,то деньгов то нужно совсем не чуть чуть.Заранее благодарен.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 22:44
Сразу оговорюсь, не механик по образованию (могу ошибаться), но есть определенный опыт, а именно, на предыдущей Camry SV41 появились стуки в руль на небольшой скорости и на мелких неровностях (типа гребенки). Перетряхнул всю подвеску, но так и не смог дефектовать. Уже было стал забивать и жить дальше, но вдруг обнаружил, что стук идет … от подшипника стойки (или как он правильно называется), тот, что в чашке стойки. Заменил его и чудо! Silence…
Движение-жизнь!
Vista SV-50 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 11:50
Здравствуйте все!
У меня первая машина в жизни. Читаю тут про брякание....(линки и т.п.) Ниего не понимаю. Может быть есть графический материал 8O ? Брякать запарила. У меня ардео 99 года 1 ZZ, мультивижн(это монитор с телеком?). Кстати сразу ещё вопрос: включаю телек(всё родное) слышен звук(четко), видны мерцающие силуэты, возникает ощущение, что не хватает антены :D . Встроеной антены нет. Как и какую надо установить антенну, чтоб можно было смотреть телек?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 13:04
uppe_Gering писал(а):
Здравствуйте все!
Брякает - скорее всего надо заменить "яйца", а возможно и стойки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 23:33
Тем: 49
это не мерцающие силуеты - это попытка изобразить на НТЭССИ-телеке паловский сигнал. без тюнера при любой антенне будут такие "силуэты"
Текущее время: 03 ноя 2026, 11:56
