Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 14:24
не поверишь!
все что можно поменял! (в моторном отсеке-специально к зиме)
Vista-sedan 1998.
1ZZ-FE, "мордапривод".
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 15:49
а кислородник не смотрел? я вот удевился большому расходу 14 щас..по городу на д4.. а летом 10 по городу и до 6 литров на сотню.. бывало..по трассе конечно.. щас меньше 8ми никак не получается.. перемкнул диагностику и увидел дохлый датчик.. прозвонил.. так и есть труп..
заказал.. вот жду.. чёт с жигулёвским эксперементировать неохото..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2006, 16:12
кислородник смотрели на сканере-все отрабатывает нормально!
Vista-sedan 1998.
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 01:52
как перемкнул? почём заказал?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 05:08
mtm писал(а):
kosty писал(а):
......как перемкнул? почём заказал?
перемычкой код неисправности смотрел http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400,
я покупал за 3800 руб. 8O , переплатил конечно, но найти не мог кто привезет, в EXIST долго мозги мурыжили, но так и не привезли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 10:55
Есть большая просьба: у кого есть "распальцовка" этого диагностического разьема, ну типа картинка и написано что какая дырочка означает т.е что там написано.
В книге нету этого :(((
Мы с товарищем хотели проверить все что надо с помошью "цешки", но ПОЛНОГО описания разьема в книге так и не нашли.
У кого есть такая картинка??? скиньте в личку или здесь можно выложить. Заранее благодарен!!!!!
Vista-sedan 1998.
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 12:45
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... pic&t=1142
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 14:38
Нифигассе у вас расходищще!!!
Это и впрямь что то не так. Что то сломалось :) Причин может быть масса, сами же знаете...
Просто отмечусь: мой РЕАЛЬНЫЙ расход зимой по городу с включенными туманками и габаритами :), с громкой музыкой, с прогревом - 10л./100км. !!! 8)
АтвичЯю! :wink:
Летом по городу - 9/100, по трассе - чуть больше 7-ми на сотню. Зимой по трассе далеко не гонял...
Как замерял расход уже сообщал и не раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 14:51
молодец!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 14:54
Сам тащщусь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 17:30
афигеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vista-sedan 1998.
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2006, 18:59
АтвичЯю! :wink:
не зарекайся!!, я сам 5 дней назад ездил как и ты! бл.. теперь расход несусветный, ехать некуда нехочеться! .. провёл аналогии всё началось после замены аккамулятора на 60ку, наверно повредил датчик "возле воздухазаборника", там есть разьём каойнить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2006, 08:49
Да, есть. Как раз возле аккумулятора - на патрубке воздуховода (на ДЗ который). Посмотри внимательно, может просто не прицепил его обратно...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 11:24
А движка у тебя утеплена?
Просто для движка 1ZZ это дело - мерзнуть, жизненное! Он уже при 0 градусов начинает плохо греться. Я тоже сначала удивился долгому времени прогрева, и возросшему расходу бензина. Потом перетарахтел с сервисменами, они то мне и разъяснили, как именно утеплиться на предстоящую зиму.
Сам я после этого поехал в магазин стройматериалов (хозяйственный, и т.д.) купил там так называемый ПЕНОФОЛ. Это такой вспененный теплоизолятор типа из полиэтилена, толщиной 15 мм. с одной стороны на нем наклеена блестящая фольга в клеточку. Брал кусок 2 м Х 1,2м. Обошлось в 140 рублей. Открыл капот и обойным ножичком аккуратно вырезал по габаритам К А П О Т А !!! Отавшийся кусок приберег для морды. Так вот, положив вырезанный кусок пенофола фольгой к движку, примеряю по месту и где надо - отрезаю лишнее. Надо отрезать так, чтобы края пенофола заходили за отбортовки крыльев, и за них держались. Так же и с краем на границе с воздухозаборником печки. на углах около стоек лишнее можно убрать. Придется сделать маленькую дырочку для стакана тормозухи - он сильно торчит. Передний край частично укладываем за фары, а часть, которая ложится на радиатор обрезаем так, чтобы она приходилась на ложбинку планки телевизора (на которой крепится клипса упора капота. Типа при закрытом капоте она ляжет в эту ложбинку. С верхом - все!
Теперь про морду. Не поленился, взял рулетку и измерил все расстояния от верхней планки до самых нижних пластиковых поперечин бампера, которые видны между радиаторной решеткой и самим радиатором. И естественно, ширину радиатора (точнее той части, которую намерен закрыть). Из оставшегося куска пенофола с припуском по 1 см с каждого края вырезал два прямоугольных куска и запихнул аккуратно за радиаторную решетку. Низ пенофола вставил как раз в эти самые поперечины бампера, изогнув нижний край вперед, чтобы воздух все-таки мог свободно засасываться вентилятором снизу. Если возникнет необходимость, то можно за номерным знаком аккуратненько привязать листы пенофола тонкой проволочкой к бамперу, оттопырив от радиатора.
На все про все минут пятнадцать-двадцать. зато теперь движка прогревается гораздо быстрее со всеми вытекающими. Не бойтесь, если сделано все правильно, то никакой перегрев не грозит. По трассе расход составил около 7 л/100км., в городе 9-11л/100 км.
Удачи на дорогах!
Не говори, куда мне ехать, а то скажу, куда тебе идти!!!
ZZV50 99г.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006, 11:32
век живи - век живи...
первый раз слышу что у меня двигатель оказывается мерзнет. пару зим отъездил - не утеплял ничем и радиатор не закрывал и нормально. в -35-40 не мерз, снявши пуховик (когда было еще холоднее, не ездил).
седан. 99г. 1 ZZV50
Текущее время: 30 окт 2026, 06:23
