Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход бенза на 3S-FSE(D4)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 13:48
Стоит. Дели число 100 на указанные цифры и получишь правильный расход.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 13:55
О машине: 3S-FSE
Что-то как-то замудренно придумано) Получается, что когда я с горки спускаюсь у меня расход на самом деле 5 л/100 км, а в горку 14л/100км?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:02
Все правильно. Япы по другому считают.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:21
Покупай форд фокус 3 и на спуске расход 0 будет :wink:
Ничё 8 лет прошло и тема ожила...
Vista Ardeo 4WD 1998 Snow Version
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:12
есть система принудительного отключения подачи топлива. когда с горки едешь накатом (на скорости), бензин не тратится вообще. а так как на этот год бортовик считает только до 19,9, то возможно расход меньше чем 5л. ничё тут замудрённого нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:32
О машине: 3S-FSE
Ясно, спасибо)))
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ну вобще, он тратится-то будет все равно))) т.к. двигатель все ж таки остается заведенным)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 15:31
если машина катится с горки, и педаль акселератора не нажимается, то бензин вообще не тратится. есть такая система выключения подачи топлива на режимах принудительного холостого хода. Прогуглите если интересно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 12:57
О машине: 3S-FSE
не знаю почему, но расход топлива резко упал, с чем это связано я не понимаю? Вроде бы ничего не делал, только все перемотанные проволокой предохранители поменял. До этого расход был 13 литров на 80-90км, сейчас 13 литров хватает на 150-160, на лампе на заправку приезжаю. Комп иногда показывает 16мк/литр, но обычно он показывает 12-13км/литр. Ааа, ну и масло поменял, залил Xenum, но замена масла на расход то не влияет же?
Грузоперевозки, бабочка до 18 тонн, внутри 60 куб., 8Х4.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 14:19
интересно..., а сколько комп раньше показывал?
у меня ком показывает 8-9км/л, в итоге расход высокий литрах на 13 тоже проезжаю 80-90км, причем уже на летней резине и на улице тепло(((
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 14:51
О машине: 3S-FSE
раньше 7-8...я не понимаю, что там в машине переклинило, что расход так изменился? на горячую как заводилась плохо, так и заводится, трубка рециркуляции как висела порванная, так и висит
Последний раз редактировалось 553 02 май 2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 19:13
специалист
О машине: sv50 99год. 3s-fse
Летом ездил на 1000км спалил бак, расходометр показывал 6 литров на сотню, это после замены фильтров, льющей форсунки(определил по черной свечке падлу) насос от 1az, и т.д. сейчас езжу ниже 10 литров по трассе не опускается, по городу вообще страшно. Не знаю на что думать, свечи белые, не льет. Мне кажется проблема в автомате, обороты не соответствуют скорости, это сугубое замечание, но по городу слышны пробуксовки особенно с 1 на 2
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Так что за рассход не только может двигатель отвечать, но убитая акпп
Ardeo sv50 D4 99год полный фарш
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 19:44
специалист
Мп
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:51
Ребята вы что тут говорите.Снимаете задние сидушки откручиваете насос вытаскиваете разбираете.Меняете топлевный филтр и вуаля и расход меньше на много.Да и тяга появится а не как будто у тебя под капотом 1.6.Личто делал так сам и потом нарадоваться не мог.Если кто хочет чтобы виста превратилась в 3.0 тогда купите филтр от марк 2 гранд вообще офиеете.Расход примерно 20-23км на литре но предуприждаю прогреется обороты не держит придется регулировать дросель но это не проблема.Личто у меня при нормальной езде расход летом.В пустой бак залил 10 л 92 а это как раз лампочка и проехал я 117.2 км.Вот так друзья мой и это не лож.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:54
специалист
Меняный фильтр, канулевый стоит еще
Добавлено спустя 24 секунды:
Едет на все свои два литра
Добавлено спустя 23 секунды:
А жрет за все пять литров
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 20:03
Как все оказалось банально, я аж расплакался. :D
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
