Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Для чего нужны кнопки SNOW, PWR, OD off/on ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 23:55
О машине: ZZV50
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 12:13
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
я езжу...удобно на ней стартовать с сугроба...)))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 13:09
Я тоже пользуюсь, когда скользко.
ПС: тема переезжает в раздел АКПП.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:14
О машине: D4 3S-FSE, 2000г.
PWR - сокращённое англ. POWER - "мощность". Как и писали, спортивный режим. При тапке в пол может крутить до 5-5,5 тысяч оборотов на одной передаче. Машинка заметно резвее, но и топлива тратится значительно больше. Лично у меня после гонок в этом режиме АКПП стала дёргать между 2 и 3 передачами при нормальной езде...
SNOW - англ. "СНЕГ". Как и писали, это зимний режим. Сущность следующая: отключается 1 передача в принципе, то есть машина всегда трогается со 2 передачи и далее.
O\D - сокращённое англ. Over Drive - "повышенная передача". Во включенном (нормальном) состоянии АКПП разрешается использовать все передачи, включая 4 передачу. Если режим "повышенной передачи" выключен, то максимальная передача - 3. В итоге машину лучше тянет и проще выходить на обгон, но расход топлива выше в соответствии с повышенными оборотами.
Ещё есть "Kick-down" - это автоматическая опция без ручного управления. От англ. "сбрасывать". Смысл в том, что при резком нажатии на педаль газа в пол, АКПП автоматически сбрасывает 1 или 2 передачи вниз, что обеспечивает резким ускорением. Удобная штука на обгонах, но опять же - жрёт топливо в соответствии с повышенными оборотами.
Кикдаун работает всегда, OverDrive в любой момент можно отключить или включить, а вот между обычным режимом, зимним и спортивным придётся сделать обдуманный выбор: коробка разрешает выбрать только один.
Если зимой включить SNOW и O\D off, то машина будет ездить только на 2 и 3 передачах. Посерединке :)
Toyota Vista D4, 2000г., двигатель 3S-FSE 2.0 145 л.с., АКПП, цвет серебристый, салон - светлый велюр.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 19:16
Зимний режим вещь. Вытягивает из сугробов только так) да и в городе трогаться со светофоров удобно, не скользит)
У меня вот подозрение что там еще что то включается\подключается о_О ... как бы режим нагрузок на ведущие колеса чтоле)))
Toyota Vista, 1998г, 3S, SV41, 2.0 Alpha X
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 22:35
Покопался по информации этих режимов, сноу оказывается есть тольк на переднеприводных, а эконом есть только на Д4, а на моем 4ВД тока ПВР режим =)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 09:06
Это на каких Вистах? У меня SV35 4ВД. И СНОУ и ПВР режимы есть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 10:17
Это на 50 кузовах
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 14:39
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
не совсем понимаю, для чего эта кнопка "snow", если можно переключить АКПП на режим "L".
Хотя пользуюсь временами "snow", сейчас особенно, все в снегу по колено...
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 23:00
О машине: ZZV50, 1ZZ, 2003 г.в., седан
L - это запрет всех передач кроме первой. а "snow" - наоборот, запрет первой передачи при трогании.
1ZZ-FE, 2003г. седан
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 23:14
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
SNOW использую не только по снегу-гололеду, но и при езде по грязючке, когда ехать НАДО.
Машина не только трогается со второй, но и более "плавной" становится. на снегу не надо резко газовать-дергаться, вот машина за вас это и делает :). Попробуйте не меняя положения педали ехать на SNOW с одной скоростью, потом просто её отключите. Машина при этом нажатии педали "побежит" резвее. Кстати Kick-down тоже кажется отключается.
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 03:24
О машине: SV50 / 3S-FSE
Brain писал(а):
Всё правельно. На режиме сноу трогаешся очень потихоньку. Это что-то вроде медленного отпускания сцепления на коробке. Овердрайв даёт только переключение на 4 передачу. Я езжу на овердрайве и пвр.
Когда включаешь режим Snow машина начинает трогаться со второй передачи!
Vista Ardeo 1999,3S-FSE,ТV,мультик,с диваном.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 11:20
Тем: 53
перепутал, имел в виду "2", а не "L" :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:30
Таже петрушка что и L, только остаются 1 и 2 передачи.
Добавлено спустя 59 секунд:
Для более эффективной реализации торможения двигателем. Например с крутой горки когда катишся.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 12:47
Тем: 53
угу, на двойку я переключаю, когда горка крутая в городе (чтобы не превысить скорость). Ну и на этой же двойке в очень крутую горку еду, а также по говнам всяким, по грязи, когда еду проселочной дорогой потихоньку. Пробовал на этой же двойке из снега и со льда, особой разницы по сравнению с режимом snow на D не заметил :)
Текущее время: 17 сен 2026, 05:01
