Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007, 00:26
там где описана заводка двигателя от еще одного аккамулятора. на первых страницах.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007, 00:38
vromi писал(а):
Миша писал(а):
vromi писал(а):
Интересно девки пляшут :?
У кого еще какие обороты?
Если на улице -20 то оборты 1400-1500 потом прыгают до 1700 и прогреваясь падают до нормы +50 -50
Если тепло 0, -5 то 1400-1500 и вниз
Но в любом случае обороты плавают +-50 и это слышно
Описал по памяти,примерно-щас уже не слежу строго
Похоже на проблему :(
При снятии и чистке БДЗ летом не смог открутить ISCV.
А надо делать капитально- http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... scv-4s.htm
http://www.toyota-club.net/files/05-09- ... -clear.htm
http://www.toyota-club.net/files/06-10- ... c_iscv.htm
Думаю проблеме здесь-надо повторить
Седан Toyota Vista 2000г 1ZZ-FE N180L
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007, 00:45
прочитал в книге, я так понял что рекомендуется поддерживать 2000 оборотов для зарядки аккумулятора, а не то что они должны быть такими без вмешательства.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007, 13:05
завожу-1200, через минуту 1350-1400 при прогреве падает до 650 по 50.
А в большой минус вообще экран дисплея просто отключаю пока салон малость не прогреется.
Vista-sedan 1998.
1ZZ-FE, "мордапривод".
Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 06:14
У меня после завода сразу поднимаются до 1200 ну и далее по 50 до 650.
Единственное, что меня смущает, при температуре за бортом -20 и болше, после 15-20 мин прогрева стрелка темп.двигателя поднимается на 1 деление, а есле темп ближе к 0 то на 2-3 деления, у всех так??
Vista '99, sv-50, любимый 3s-fSe (D4) Multivision.
Хорошие привычки удлиняют жизнь, а плохие делают ее приятной...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 10:58
Летом снимал клапан и писал ранее как это делается. Совершенно несложное занятие. Вот только все, что описано в вышеуказанных статьях не подтвердилось. Ротор вращался совершенно свободно без заеданий, задеваний и прочего. Нагара на стенке достаточно, но даже слой нагара в 1 мм (а он был не более 0.1 мм) не перекроет поток воздуха. Ну и никаких "дырочек", которые могли бы забиться в нашем клапане нет. Одно единственное отверстие с площадью не менее 0,5 см2, перекрываемой шторкой.
ТО есть клапан вполне можно снять для профилактики и оценить его работоспособность по тесту, описанному в книге. То есть необходимо удостовериться в том, что шторка увереноо занимает все три положение - полностью открыта, полностью закрыта, ну и оценить в каком положении она находится без подключения разъемы - должна на половину перекрывать щель. Кстати, величина оборотов ХХ как раз и определяется степенью открытия канала в среднем положении.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 16:45
Так же...
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007, 20:39
За 2,5 года эксплуатации впервый раз увидел на своей прогревочные обороты 1600 31го числа в гМиасс челяб области (ездил из москвы на лыжах покататься) темература забортом была -21 градус, а обычно выше 1300 не поднимались
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 07:40
8O 8O 8O 8O Вчера поменял термостат ну и часть охл. жидкости, и.... сегодня утром завожу машину, а прогревочные обороты уже не 1200, а поднялись до 1350 температура воздуха была примерно такая как писал выше... До этого дня выше 1200 ниразу не поднимались...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 06:41
В любом случае надо туда добраться и почистить(летом теперь :roll: )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 02:10
Тем: 20
Сегодня на градуснике -17,решил заехать в соседний гараж,завести любимую VISTU,завел не залезая в машину,(на приборе -12) с первого раза,тахометр показал 1400 (Все таки вижу ,что машина любит или хороший стабильный плюс или нормальный минус на градуснике-Нашего любимого УТТ-НЕТ. ИМХО)- правда 3 дня назад залил(поменял наконец-то масло Т.5W30) Прогрелась до 2го деления за 7 минут -упало до 750 больше не ждалЗамерз..Доволен!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 11:01
... ну я расскажу :lol: :
до прочистки дроссельной заслонки: заводка - 1100-1200, на прогретую - 550 + мелкая дрожь.. :(
после прочистки карбклинером: заводка - 1450, прогретая - 600
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 10:53
О машине: Ford Focus 3
Странно, мне заслонку чистили, но симптомы как у тебя ДО чистки :?
Не дочистили ? Или ещё причина может быть ?
http://remont-1zz.ru/
Текущее время: 21 окт 2026, 10:16
