Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006, 13:05
Садомазахисты :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006, 08:54
Значит уже прошла неделя как меня перестала пресделовать проблема оборотов на начальной стадии заводки. (в чам, собственно и состоял трабл, при создании ветки). На сегодня проблема изчезла. Пришел, крутанул, обороты в норме.
Месяц назад, где то, чистил ДМРВ карбклинером, спустя время он подействовал. :)
Заправку не менял, ничего больше не делал.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 12:42
Как чистил клапан xx - с разбором или нет? Не могу решить эту проблему с холодной заводкой и оборотами, заменил MAF, топл. и возд фильтр, разбирали клапан - результат ноль
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 14:02
Нет, я узел ДЗ не разбирал - не рискнул потому как и не помогает это, как выяснилось...
Просто чистил MAF и брызгал на ДЗ. И так несколько раз.
До сих пор проблема не беспокоит... :)
...я уже и забыл о ней...
Кстати, после чистки, нужно отсоеденить аккумулятор, чтобы комп обнулился. Я отсоединял на ночь, потом ехал в обычном режиме.
Такие дела...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 14:10
Site Admin
Site Admin
Irkutsky фотоотчета по шумке не будет? теперь ты с фотиком :D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2006, 21:19
Такие дела...
клапан XX разбирали и мыли на СТО, теперь хочу сам без разбора побрызгать, напиши куда карбклинер брызгать, я как понимаю надо только патрубок большой от коллектора отсоединить и там все будет видно, правильно? И еще карбклинер еще не покупал - он один, или разный бывает?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2006, 01:55
Сними воздушный патрубок на 1ZZ и увидешь под закрытой дроссельной заслонкой щель брызгать надо туда, желательно карбклинером на синтетической основе
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 07:11
Ты предлагаешь заново снять обшивку, оторвать шумку и все это зафотать? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 08:18
Site Admin
Site Admin
Irkutsky уже полностью сделал уже шумку? продолжения не будет? :lol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 09:48
Знаешь, холодат :). Хотя, по любому, я скоро сделаю фотки процесса установки акустики в заднюю полку (по аналогии Kluger-а). ... тогда зачем фотоотчет, если подобный уже есть... и там и без фоток все понятно... Ну ладно, возможно, задние двери буду шумоизолировать, тогда и сделаю отчетец. :)
Кстати, вчера снял обшивку 5-й двери, чтобы выяснить что там дребезжит (раньше не слышал, шумно было :) ) Так вот, дребезжит там механизм закрывания двери. Я туда тряпку заПХал, теперь тишина. :) Заодно и двусторонним скотчем по периметру обшивки прошелся, чтобы вибрационные нагрузки пропали.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 12:45
А у меня дребезжало на 5 двери амортизаторы стекла- открутились и болты крепления двери, и болты номера открутились
СообщениеДобавлено: 30 сен 2006, 13:26
Вчера чистил на СТО WINN'Sом топливную систему и заодно дроссельную заслонку и клапан ХХ. Машина стала лучше ехать, но появился непонятный едва уловимый свист. Он более отчетливо слышан при закрытом капоте. При открытом шум двигателя его заглушает. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2006, 01:24
А ты попробуй открыть капот и послушать откуда свестит, как можно тебе помочь на растоянии! А чем и как именно ты чистил д.заслонку и scv? Может пролил чего на ремень? Или какой патрубок слетел?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2006, 14:20
Гонял машину на СТО, где проводили все работы. Мастер все прослушал, в дроссельном узле ничего подозрительного не обнаружил. Сказал,что звук скорее всего идет от генератора - там подшипник и щетки изношеные.
Действительно, генератор давольно громко работает, но мне все-же кажется что свист идет не от него. При открытом капоте это трудно понять, т.к звук смешивается со звуком от двигателя. Генератор конечно буду делать, но у меня все же есть подозрения все ли правильно сделали мастера и не вылезет ли мне когда-нибудь боком этот свист.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:26
