Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартная резина 205х65 R15?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 14:51
Почему то начался после замены зимних резин. Симптомы: издается звук трения, если трения об резину звук мягкий если к литье звук глухой.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:17
VERVIL писал(а):
Стоит 205\65\15
Последнее время стала цеплять шланг ABS, сегодня снял колесо начал цеплять шланг тормозной. Скотчем обоих намотал =)
Ну тут ещё вопрос о дисках,ширина и вылет какой?У меня на родных ничего и нигде не трёт.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 12:18
О машине: sv50 .3sfe-4D....2литра
да согласен что хорошо с такой шерокой резиной ездить сам езжу
, но на лето хочу поставить 195 , ато с 205 кокда с отпуска груженый едешь задние крылья край арки на кочках съедает корд на резине и она начинает греться
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:30
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
брал стояла 185\60\15, поменял на 205\65\15 не чего не задевала, да и видок интересней стал
тойота виста ардео d4, 99 год , белый перламутр - была, скучаю
тойота виста ардео 99 год, 4 везде черная - была, скучаю
ММС Шариот Грандис - 00 год 4 везде - была
Шкода Октавия А5 - 06 год, 1,6 АКПП
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 16:13
Т.е. под нагрузкой все-таки цепляет?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 19:56
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
Поставил 205\75\R15 ничего не цепляет , даже под очень большой нагрузкой, без всяких проставок, просто пружины должны быть не севшие
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 11:59
у меня стоит 205 смотрица хорошо и дорогу держит , я говорил как да в отпуса или с отпуска груженый едешь вот тогда на кочка цепляет , ну а дороги в россии сами знаете не идеал , по поводу пружин у меня седан пружины я поставил от универсала стала выши ,но груженым всеровно нет нет но цепляет , проверенно тримя годами по 5 тысячь пробега в одну сторону
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 18:06
О машине: 99 г. , 3S-FSE
А у меня два комплекта дисков , и оба R16 . Резина стоит 205\55 и зима и лето. На лето придётся новую покупать , хочу 215 шириной взять .
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 01:05
О машине: sv50- 3s-fse
ставил на пробу 225 55 17, на поворотах задевает, но видок классный,
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:04
У меня Vista в 32 кузове и стоят 205Х70Х14 все в норме.
А вот пришел в магазин за новыми колесами и сказали что максимум можно поставить(чтобы повыше стала и не цепляла при любом раскладе)195Х65Х15
А 205 уже ширкать будут на 15 диске.
И еще ездил гдето месяца 2 на резине 215Х50Х16 от камри новой(дядька дал погонять от своей)так она выше жигулей стала :)
Но при повороте когда максимум выкручиваешь трет конкретно.
По прямой на кочках все нормально(резина заподлицо с крылом)но если на повороте колесо вывернул и кочка,то задевает за арку.
Да и при трогании как то трудно трогается(как будто тупит)
Мне сказали они большие и тяжелые и из за этого и тупит.
Поставил на 205Х70Х14(по бордюрам теперь сильно не катаюсь)но и не трет и едет нормально.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 19:22
Подскажите,я залез на сайт и там шинный калькулятор.
Так я забил свой размер205х70х14 и те которые хотел поставить(чтобы повыше стало)
195х65х15.
И получилось что они ниже моих!!
Вот получается ширина играет роль и на высоту?
То-есть 205Х70Х14 выше чем 195Х70Х14
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 19:27
Да! Это процентное соотношение.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 20:21
Вот теперь делема встает.
Так все просто казалось а вылезло.Теперь надо либо такую ставить либо чтото мудрить,зимой особо не гоняю(в повороты всегда только на маленькой скорости)
Так что думаю поставить 195Х70Х15 или 195Х75Х15(только смотреть надо)
Чуток будет задевать при полном вывороте да и пофиг,а то по нашим дворам на пузе ползать надоело.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 20:25
А как насчет проставок 20мм или пружин усиленных? =)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 22:34
Ну спереди стоят от рафа,повыше стала.
Но пока не знаю как это скажится поможет,нет(у меня будет задевать не об арки а там внутри об зашиту)мне так сказали,но по любому поставлю на зад какие нибудь от виндома или рафа если подойдут а потом резину максимально большую(проставки это если совсем стану ЗЛОЙ!Когда очень попаду или надоест(попасть это сесть на пузо во дворе утром,когда на работу поедешь :lol: )
Пока не было такого но дном бороздил.
И резину 195Х70Х15 вот тогда норм(маленько пониже нивы будет)
Текущее время: 12 окт 2026, 23:14
