Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2006, 23:40
Andr писал(а):
Поставил подогреватель в блок со стороны водителя, Шведский, модель M5T 194A, 500 Вт. Этой зимой у нас стоил 2700 р. Предлагали к нему кабель с разъемом за 1900р. Отказался. В нем контакты обычные Жигулевские, лопаточкой. Зимой опять биться за место возле розетки буду. А так доволен, в -25 с пульта заводится.
Умельцам: посадочный d35 мм, вылет 22мм.
Двигатель у тебя какой? В какое место ставил, может есть фотки или желание встретиться и показать!?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 21:48
Короче у меня кент один на рено воткнул "вебасту" так вроде не помню точно она от бензина работает!!! за ночь 1 стакан бензину ест!!! Это плюс!!
Но стоит она 1000 евро!!!! Енто минус!!!
Vista 2001. 3s fe 4wd была
Ныне авенсис 2008г. 1 azfse на коже
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 01:42
Да дороговасто, брал бы машину хотя бы лет на шесть, можно было бы поставить, штука баксов нигде не валяется на дороге.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 11:47
а ее снять и переставить можно?
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 11:54
Тем: 23
Можно, 50 евро демонтаж на сервисе. И 100 - повторная установка. Но если один раз видел и всё необходимое есть, то можно и самому при наличии тёплой погоды (или бокса), рук и времени, ничего страшного там нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006, 17:44
Был Andr стал Andr2
vromi. Двигатель 3S-FE. Установил вместо заглушки блока, с зади двигателя (со стороны салона).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 03:15
Andr2 писал(а):
Был Andr стал Andr2
Молодец, сам ставил? Я тоже хотел поставить вместо заглушки, но так и не нашел где она находится, а сейчас уже поздно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 16:29
Да, вопросов нет. Гидроник или Вебасто тема конечно здравая, удобно, экономично, по сравнению с автозапуском бензина потребляет совсем немного. Но... аккумулятор высасывает действительно конкретно. У двух друзей стояли, у одного на Пассате, у другого на Авенсисе. Оба в прошлую зиму попадали с ними неоднократно. Утром придут на стоянку, машины теплые, а не заводятся, батарея в ноль дохлая. Причем батареи стояли далеко не хилые Бош, по моему 65 Ач. В итоге оба поснимали эти Вебасто. Отдавали по 45 рублей за комплект с телестартом. Не знаю, потянет ли мой виставский аккумулятор в 45 Ач такую игрушку, ведь при сильном морозе батарея еще и саморазряжается.
Vista Ardeo, 3S-FSE, 1998
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 16:57
Тем: 23
Фигня это всё - у меня пока родной стоит, как бы не из Японии. За 40 минут работы видно, что подседает, и установщики предупредили, что хватит его на пару запусков (печки), не больше. Но это 37ач и лет ему...
Может, программируют очень уж надолго, тогда он и за время работы больше съест, и может потухнуть и заново включиться - тогда понятно, любой можно разрядить.
P.S. Поставил тюменский, 62ач. В морозы -25 и ниже программировал на час - совершенно не разряжается аккумулятор, напряжение ниже 10,5 не падает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 16:31
На рынке сказали что у 1zz нет заглушки на блоке потому-что он литой алюминевый. Правда ли это? Есть у кого опыт установки подогрева ОЖ в блоке. Там же предложили подогреватель на патрубок подвода ОЖ. Но после него термостат. Будет ли работать такая схема??? Мощность нагревателя 0,5кВт и цена 3500р.
Vista Ardeo, 1ZZ, 08.2000г., передний привод,
кузов ZZV50
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007, 03:58
Заглушка оказывается есть на 1ZZ, я ее то же не мог найти и поставил выносной. На авенсис ставили, фото видел. Здесь где то это обсуждали, посмотри все статьи про подогреватель, котел. На счет патрубка я так же думаю что термостат не даст греться нормально, то же хотел поставить. Ставь выносной на 1.5 кВт греть будет быстрее и защита есть, на форуме обсуждались именно на 1ZZ, посмотри все темы про подогреватель и ссылка дана на сайт производителя, там схемы крепления и подключения.
 Заголовок сообщения: Автономный предпусковой обогреватель
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 17:24
О машине: 1ZZ
День добрый.
На выходных поставили предпусковой обогреватель Бинар.
Кто уже испытывал или может тоже в этом году себе поставил?
Расскажите поделитесь информацией?Или спрашивайте может чего нить подскажу))
 Заголовок сообщения: Re: Автономный предпусковой обогреватель
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:59
Юзаю год, с GSM модулем, даволен как танк после маневров!
За это время ни разу не подвел!
Не заезжай в сугробы, он в них не запускается!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 19:15
По чем брал? ставил сам?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
и полное обозначение модели напиши, плиз.
Тоже думаю приобрести. По моим подсчетам, за год должен окупиться.
 Заголовок сообщения: Re: Поставил автономный подогреватель (котел) !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 04:13
Да к стати! Для того что бы не влипнуть с аккумой, я регулярно (один раз в месяц) её заряжаю!
Текущее время: 11 окт 2026, 22:28
