Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007, 23:04
Vistavod, а ты думаешь что для Ардео зимой расход в 12 литров это чересчур много ? Основной расход в период как-раз прогрева , до включения эконом-режима (только на полностью прогретом двигателе). 3 года уж так езжу, обратно точно возвращать не буду. Лямбду еще можно глянуть, подогрев у нее обрывает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007, 22:42
Субьективно кажется что больше есть стала,если в прошлую зиму 12 в самые холода,то счас не меньше 12..Надо будет потом по чекам глянуть.
Да и не нравится мне этот подскок оборотов просто.Это даже не похоже на обычное повышение оборотов при падении т.ры на одно деление,там как,планка упала-несильно оборотики подскочили..Планка встала на место -обороты вернулись на место.
А здесь что,даже тем.ра еще в на средине,а обороты подскакивают и причем чувствительно так.Лампа конечно гаснет,ее можно зажечь только кратковременно перегазовкой и то не надолго.
А про подогрев я так думаю что он нужен только в первое время после пуска двигла.Да и лампочка по идее должна зажечься?
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 09:11
Это ненормально, у меня такого нет. Никакого подскока оборотов до полного прогрева нет. И с лампой что-то непонятно, не думаю, что на Ардео по другому. Хочешь сказать , что до глушения такого не было?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007, 10:30
при мёртвом подогреве лямбды ломпа чек не загорается.. на заводку и прогрев никак не влияет.. заметна тупость при разгонах..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 11:59
Тема достаточно интересная и хотелось бы спросить у ув. участников форума, которые перевели систему на воздух, какие изменения произошли с двигателем за это время, увеличился ли расход, появился (усилися) ли диз. звук...
Не пожалели что перевели на воздух?
Сам год назад заглушил EGR прокладкой (перед этим тоже почистил коллектор и форсунки), думаю стоит ли переводить на воздух?!
Поделитесь плиз впечатлениями...
Vista 98 г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 10:48
переводить на воздух нет никакого смысла.. у нас нет расходомера воздуха..смесь комп считает по разряжению в коллекторе.. обратной связи.. с егр нет.. не важно откуда доп воздух поступит из клапана егр или через дросельную заслонку.. по опыту достаточно просто заглушить..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 07:34
Хочу тогда спросить - ведь EGR нужен чтобы уменьшить температуру сгорания топливной смеси, и мне казалось что перевод на воздух делают примерно для того же (только я всегда думал что если добавить воздуха температура только увеличится, хотя я не гений :)
Спасибо за ответ.
Интересно все же услышать мнение тех кто переводил на воздух...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 08:51
Воздуха "добавитть" не получится, его сколько надо столько и будет хоть сверху, хоть снизу. (имею виду движение через клапан EGR)-т.е его кол-во от перевода на воздух в двигат-е не изменится. Снижают тем-ру горения нейтрально-инертные среды такие как азот ,вода (пар), отходящие газы. При этом увеличивается коэффициент наполнения цилиндров, соотножение топливо/воздух практически не меняется, но в камере сгорания при этом и кислорода и топлива становится меньше. Вот почему в штаном режиме работы EGR наблюдается некоторая экономия топлива, об этом тоже стоит подумать при глушении.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 10:59
Спасибо за разжеванный ответ, вот только теперь мне еще больше не понятен смысл перевода на воздух двигателя 3s-fse :(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 16:38
ну некотовые думали что есть обратная связь по каналу егр.. поэтому не глушили его а пускали воздух через него.. типа клапан-то работает чёт кудат перепускает... опыт показал что достаточно просто заглушить.. комп это адекватно переносит..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:32
всем спасибо за ответы
решил переводить на воздух не буду
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
