Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь 1AZ-FSE D4
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:54
Не знаю устройство, но на 2AZ стоит фильтрик перед клапаном ВВТИ, может его забило. Либо большие износы в самой муфте.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 14 авг 2013, 17:09.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 02:47
О машине: Avensis T-22 1AZ-FSE седан АКПП
сегодня мне то же самое сказали!только не смог никак я добраться до него.а еще жор масла начался,чуть позже после перехода на другую марку масла.завтра поменяю на старое масло.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 16:51
Это не жор, угар масла скорее.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 05:03
а отчего возникает угар?заехал в другой сервис сказал что фильтр который в канале не может быть забит потому что на горячую масло еще жиже а значит течь должно лучше.подключил сканер и сказал что оба катализатора мертвые совсем.сказал попробовать старое масло залить потом если жор будет меньше попробовать сделать раскоксовку,если не поможет то маслосьемные кольца,менять смысла нет и проще искать контрактный движок.перспектива не впечатляет блин.вчера залил масло старой марки(лью 5/30)пока по жору сказать не могу,но работать вроде стала мягче.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:06
Угар начинается после выработки ресурса присадок в масле.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 23:27
то бишь масло не айс,а по второй части сообщения есть версии?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 00:15
При забитом катализаторе, не зависимо первый или второй, авто не будет ехать. На больших оборотах просто заглохнет или продавит прокладку выпускной системы, если речь о показании сканера о низкой эффективности или выработке ресурса катализатора, то это от плохого бензина(сколько читал, не встречал о ресурсе катализатора, он самоочищающийся). Раскоксовка поможет если жор масла начался внезапно(обычно после перегрева двигателя). Масло нужно подбирать по двигателю, например 5W30 фирмы Кастрол имеет линейку предназначенную для разных двигателей, нужно на сайте производителя смотреть допуски. Для начала посмотрите, будет ли масло убывать сразу после замены и равномерно, или только после определенного пробега. Если сразу, то это кольца маслосъемные, если после пробега то это хр...е масло. В вашем случае, я так понял, масло начало убывать при переходе на другое.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 02:23
именно так,убывать начало примерно после перехода на другое.насчет каталиков сказали что забиты оба.пробег точный не знаю,но думаю около 270000.первый раз заметил что масло сгорело после поездки в архангельск,с порядочной скоростью ехал и к концу поездки лампа давления масла начала моргать при торможении.
стоит ли ставить пламягасители?а то цена оригинала нового кусается,а б/у это кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 13:43
Так сказали или машина не едет и тупит на оборотах?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 02:49
сказали забиты и периодически(часто)на газ приходится нажимать гораздо сильнее чтобы машина ехала.до определенного момента вообще ничего не происходит,а потом с резким рывком после 3000 об.прыгает вперед,иногда рывок не сильный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:41
О машине: 1AZ-FSE 152 л.с. 2002
Здравствуйте))) Помогите нужна консультация!!! Как-то залез под капот ,посмотрел уровень масла, открыл крышку (куда масло льют) и забыл ее закрыть(((
после этого проехал 700 км без остановок. В салоне стало пахнуть гарелым маслом , которое попадало на коллектор. Решин заглянуть еще раз под капот. капот в масле двига в масле , по щупу 2 см от конца маслица!! я плакал Поехал в сервис поменял масло, фильтр!! механик сказал, что ничего страшного все нормально двига только прочистилась, типо свеженького нальем и ништяк)) в картере литра 2 оставалось. Нужно ли ждать поломки??? Или уже, что то накрылось или могло накрыться?? Двигатель д-4.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 00:18
Так это почти нормальный уровень, лампа давления не горела - нечего заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 08:24
при запуске секунд 5 не гасла.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:02
Это может быть из-за неоригинального масляного фильтра, при нехватке масла лампочка загорается на больших оборотах двигателя или на поворотах. Если есть сомнения замерьте давление масла механическим датчиком и сравните с книжным.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:49
