Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 11:52
Цитата:
совершенно не понятне смысл устанавливать трубу внутри трубы
... вот и именно что балка - не труба !! а что-то типа швеллера.. а смысл стабилизатора - как раз и сдерживать напряжения в балке и не давать деформироваться при поворотах на большой скорости, когда возрастают нагрузки !.. попробуй нарисовать вектора силы при повороте, с учетом того, что задняя балка стоит жестко, а машина поворачивает, и ты увидишь, что при возрастании скорости и уменьшении угла поворота, силы определяющие деформацию резко возрастают... а стабилизатор ПОПЕРЕЧНОЙ устойчивости для этого и нужен, дабы частично компенсировать эти деформации !..
Ardeo, 99 г.в., D-4
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 03:03
Вот, балин, черти ускоглазые, - точно есть! Я бы и не додумался там искать... Но разве эту конструкцию можно назвать стабилизатором поперечной устойчивости, к которому обычно прилагаются "яйца" и дополнительные точки крепления через сайлент-блоки? Предназначение его - когда одна пружина подвески сжалась - давить в том же направлении на сжатие второй пружины. Здесь же скорее всего похоже на защиту от скручивания этой балки!?...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 17:55
Тем: 27
У меня стук сзади был всегда. Посоветовали поменять сайленты задние.
(типа они у вас высохли...)
Поменял...
Ничего не изменилось. Может гремит всякий хлам в карманах под полкой.
Смотрели по весне переднюю подвеску.
Насчитали замену одной шаровой и стоек стабилизатора...
Но молкий стук все равно оставлся. А что это х-з
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2007, 21:58
Был такой случай, водитель Газели замучался слушать стуки и империческим путем вычислил заднюю дверь. Снял обшивку а там болт висит привязанный на веревочке и записка: "Поздравляем мужык, ты наконец то нашел причину стука..." :lol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2007, 09:04
абалдеть.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 28 мар 2007, 17:48
у меня тоже брякает задняя балка :?
SV50G/3S-FSE/2000г
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 09:26
Такая же заморочка. Сзади на неровностях идет именно металическое бряканье. Машину задрали - все ОК. Подозрение вызвали только стойки. Могут ли изношенные стойки издавать такой металический бриякающий звук. Когда попадаешь в приличную яму на скорости - стойки не пробивает. Этот звук появляется только на небольшой скорости на мелких неровностях....
D4,SV-50,1999
СообщениеДобавлено: 14 апр 2007, 18:33
Именно так у меня и брякали передние стойки.
 Заголовок сообщения: стук сзади и с переди
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 14:06
Чувтсвую что не сдержусь ))
У меня задняя балка стучит то же, но не четаллическим звуком, я глухим и жустким. Что за хрень не знаю. Вроде кочки проезжает хорошо. А вот на рельсах или на выбоинах с крутыми краями как на табуретке, бухает и передает на кузов. Пенял осенью стойки. Поставил Каябу. Не думаю что в них дело.
А металлический звук у меня впереди, особенно слышно когда по неровной дороге проходишь повороты. Гремит конкретно. Пробовал руками линки подергать, вроде не гремят. Пока на яму не заезжал и что кроме линков греметь так может не знаю. ((
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 14:18
8) С июня ездил, бля брякает, но глухими ударами. Все облазил нет, все хокей. Неделю назад появился попутно еще и металлический звук. Сегодня добрался до подъемника, ага лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости, с левого края рядом с креплением, б/у стоит 1,5рубля новый ?. Решил в это место стабилизатора поставить болт по диаметру и обварить. Ребята сказали у Ардешек это болезнь.
Карина (2С); Корона (2С); Лаурель (RD-28) И вот она Ардешка D-4; стандартный обвес, диван.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 16:28
у меня такая же проблема, задолбала уже, все мозги своим стуком выбила, я уж начал на стойки думать, приехал на сервис посмотрели все в идеале, но стук так и остался и чем больше с зади пассажиров и груза звук на много жёстче чем на пустую. Уже всё сервисменов заставил перетрясти, перетянуть все, а эта хрень всё равно осталась и стойки поменял уже не знаю даже как бороться с этой проблемой но я вычитал что это проблема универсалов и джипов
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 18:06
Поменял...
Я вот на них грешу. Но поменять оба - это 4 т.р. Что не мало.
Те, что сняли в каком состоянии были?
То есть были-ли трещины/разрывы/разрушения?
Как замена отразилась на поведении машины?
Неужели замена этих деталей совсем никак не ощутилась?
В моем случае кочки и ямы отдаются в кузов. Очень не приятно. Стоки, мне кажется здесь не причем. А больше вроде и нечему. На поворотах, если наезжаешь на неровности зад начинает просто заносить. Такое впечатление, что колеса просто прыгают на неровностях и во время прыжка кузов начинает заносить. Хотя если резко нажимать на кузов на стоящем автомобиле никаких раскачиваний нет. То есть стойки распрямились и все. Никаких качаний/болтаний.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 18:15
Тем: 23
у меня были порядочно потрескавшимися, заменил на оригинал, но явных изменений не заметил. Задница на большой скорости виляет - но там явно пора менять аммортизаторы, хоть и не пробивает, но изношены, факт.
 Заголовок сообщения: Re: стук сзади и с переди
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 21:33
У меня задняя балка стучит то же, но не четаллическим звуком, я глухим и жустким. Что за хрень не знаю. Вроде кочки проезжает хорошо. А вот на рельсах или на выбоинах с крутыми краями как на табуретке, бухает и передает на кузов. ((
задний стабилизатор поперенчной устойчивости лопнул
- меня такая же фигня.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 18 апр 2007, 12:07
8) Однозначно лопнул стабилизатор, у меня на повороте при маленькой скорости такое ощущение, что колеса разом спустило все и машину начинает вилять. Как и писал ранее заглянул и вижу лопнул стабилизатор задний, с левой стороны ближе к креплению.
Завтра поеду варить, результат думаю будет +. :wink:
Текущее время: 02 ноя 2026, 10:50
