Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 09:36
Датчик может находиться в самой коробке,внутри,туда ведь идет коса на клапана.А как связать т-ру двига с т-рой короба?
Ведь не факт что при перегреве двига перегрета коробка и наоборот?
А защитная функция всеже должна быть...
Видел нечто похожее на ДТ при снятии поддона на харьке(свой тож снимал но не помню уже ,давненько)
Вот здесь на верхней фотке видно,левее фильтра.
[/url] http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/B_U_ ... KPP_4.html [url][/url]
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 13:30
А у меня обратная проблема: 4-я передача не выключается!!! Какие мысли будут?
Toyota Vista SV40 4S-FE Sedan, 1996
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 13:36
А как же ты трогаешься? 8O
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 15:15
на ней одной и ездишь бедняжка...
седан. 99г. 1 ZZV50
 Заголовок сообщения: Виставод совершенно прав,коробка в аварийном режиме
СообщениеДобавлено: 04 май 2007, 22:30
ari100krat писал(а):
сегодня случился трабл! Ездил по делам в соседний город ,на обратном пути (после 50 минут езды) заметил, что двигатель ревет сильнее чем надо (тахометра не имею). Путем различных махинаций и умозаключений понял, что АКПП не переключается на 4ю передачу.
Что делать - не знаю, куда смотреть - тоже. Люди подскажите в чем может быть дело и куда теперь надо лезть?
ps ardeo sv-50, 3s-fse
///Vista Ardeo\\\
<<D4>>
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 14:10
Вы не правильно поняли, машина ездит так, как-будто кнопка OD постоянно нажата, не реагируя на кнопочку повышенная передача переключается правильно! Машина ездит нормально, и когда машина едет ниже 70 включается 4-я. на akkpinfo.narod.ru я прочитал, а потом еще и пообщался с автором сайта, что нежелательно ездить по городу с включенной повышенной передачей - уменьшается ресурс коробки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2007, 15:58
просто если скорость движения по городу не более75 км/ч,то лучше ездить на трех передачах в АКПП.
И тормозит ДВС гораздо лучше при выкл. 4 передачи
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 18:53
Коллеги! Возможно я поздно увидел тему. Заранее сорри.
У меня была такая проблемка на 30 Висте...
На АКПП , если смотреть от радиатора сверху имеется разъемчик с проводками. Два проводка подключены к электромагнитному клапану, который и управляет О\Д.
В моем случае, оборвался проводок катушки на выводе к разъему на этом клапане.
Расковыряв чуток около выводов катушки клапана, аккуратно припаялся проводком к кончику который подвытянул слегка, затем залил место пайки герметиком дал высохнуть...также с герметиком после прозвонки надежности контакта присобачил обратно разьем, все это для надежности обмотал изолентой, соединил разъемы.
После этого машина проехала больше 100 т км.Деффект не повторялся.
Если эта информация не поможет в конкретном случае, то на деюсь, когда нибудь, кому -нибудь пригодится.
Vista в 50 кузове, седан,февраль 2003, 1ZZFE
остальную комплектацию допишу когда придет, ориентировочно- конец сентября.
 Заголовок сообщения: Re: На ходу пропала 4я передача
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 12:20
О машине: Заменён 3s-fse на 3s-fe
где находится датчик температуры двигла? по показаниям на панели вроде все правильно показывает...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:12
От радиатора верхний патрубок уходит к двигателю, и втыкается в датчик. На нем разъем сверху.
Текущее время: 22 сен 2026, 18:55
