Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-fse чистка форсунок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 12:44
Lemon_1982 писал(а):
Помыли мне впускной коллектор! Верх плохо, низ хорошо. Форсунки в винсе замочили в ультразвуке на пять минут и настенде прочистили, так же ФХП отчистили, В общем Не могут завести второй день сняли свечи они сухие что делать?
То что верх помыли плохо это ничего страшного. Самая грязь в нижней части скапливается.
По поводу форсунок..... Народ на нашем форуме категорически не рекомендует мыть форсунки ультразвуком на этом двигателе. Много встречал таких постов, связывают это с конструкцией самих форсунок. Писали про это на сколько я помню пользователи, занимающиеся диагностикой и ремонтом. Да и на автодате я такую информацию встречал.
Но сильно не расстраивайся, скорее всего форсунки живые. Проблема скорее всего просто в том, что разгерметезировалась топливная система. Смотри по контуру низкого давления, есть ли там топливо. Если там всё впорядке, машина должна завестись и работать на хх даже через ФХП. Просмотри все разъёмы электрические, заряди акб, пытайся завести разными способами - и обычно и с выжатой педалью. Я после чистки минут 5 заводил. Потом можно будет проверить фильтр топливный, электрический насос, сеточку на входе в ТНВД, ФХП. Дальше надо будет смотреть контур высокого давления. Попутно зажигание проверить, есть ли искра.
Да, и по форуму поищи, много было тем с чисткой и последующими проблемами в заводке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 13:31
Блог: Посмотреть блог (9)
Карб клинером чистил, даже и чистить не нада было. Нормальные чистые, распыл правильный после 150 тыщьь :) тож думаю что не они
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 16:48
Выше добавил ответ и ещё заглушил ЕГР
Добавлено спустя 1 день 17 часов 20 минут 36 секунд:
А что за аварийное положение с нижним дросселем? (это мне так сказали)
И ещё есть проблема катаюсь после этих процедур два дня но не сильно много... обороты поднимаются на нагретой машине до 1250-1300 на холостом ходу и держатся так, газанешь до 2500-3000 и отпустишь, обороты падают до 700 поднимаются до 1600 и плавно спускаются до 1250-1300 и продолжают держаться. Что это такое??? Боюсь думать на ТНВД т.к. заменил его в прошлом году (ну не мог же он за 1год испортится?) Этот глюк не всегда, на холодную нет на горячую непонятно, но уж очень похоже на сдыхающий ТНВД......... при езде несколько раз машину подкидывало вперед(из-за самопроизвольных поднятий оборотов) Помогите что может быть??????
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 10:42
Сейчас рывки пропали, мощная, ездит хорошо, как это на экономии скажется не знаю(прогревы, пробки), а вот холостые попрежнему высокие сечас гдето 1100, пока проблема не уходит! Может кто чего подскажет?
Скажите ещё в БДЗ заслонка без троса как должна стоять? А то у меня слегка приоткрытая, как это настроить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 11:45
ого она у мну закрытая полностью, когда робит двс он ее приоткрывает, посмотри на регулировочные болты краска живая? если нет значит тебе ее нарегулировали :) , тода смотри тему как ее отрегулировать. обычно так любят делать когда обороты становятся нестабильными из-за насоса или чего то еще начинают выкручивать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 18:32
спасибо читал эту тему (должна быть открыта на 4% этож как посчитать??? Дальше подключить сканер и т.д.) короче ехать к мастеру у которого есть сканер!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 19:22
Ну да, заслонка визуально должна быть закрыта. На самом деле при таком положении заслонки есть щели, которые и соответствуют 4%. А делают это скорее всего по незнанию. Типа, везде хх регулируются и на д4 должны. А потом понакрутят и пипец. Если есть возможность - то к мастеру. Самому тоже можно, но сложновато. Хотя и здесь и на автодате тем про БДЗ куча.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:22
спасибо займусь этим но уже в 2011м! )))))))))) С наступающим всех!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 08:44
Решилась проблема с холостым ходом! Сами мастера не смогли сделать и нашли другого который все исправил объяснив причину в расстройстве БДЗ, что ребята которые его мыли расстроили его!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:42
Ну и хорошо что хорошо кончилось, ну и на правильный путь показали :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 01:44
Отстроили, то отстроили, но прям как было нет! Раньше было: поездишь, остановишься на P перекличишь, обороты плавно на 600-750 встанут(от климата) и работают на холостых! А сейчас подпрыгивают резко до 1000-1300, а потом плавно на 600-700, т.е. раньше не было после остановки этого небольшого рывка вверх!
Вывод заводскую настройку БДЗ трогать вообще нельзя! После этой вот настройки ещё меньше стал расход топлива, как показывает компьютер!
 Заголовок сообщения: Каким способом чистят форсунки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 17:50
как чистят форсунки какой способ
Последний раз редактировалось pavanik_27 16 янв 2011, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
поправил название темы
 Заголовок сообщения: Re: фарсунки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 19:34
Посмотри ТУТ и ТУТ
 Заголовок сообщения: Re: Каким способом чистят форсунки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 22:29
автор, надо пользоваться поиском перед созданием темы, правила п.2.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:02
О машине: SV50 3SFE 1998г
всем привет подскажите можно с нади форсунки поставить на висту? двигатель 3s-fse.
Текущее время: 20 окт 2026, 10:48
