 Заголовок сообщения: HDD плеер
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 23:02
Уф, накий тот конец поставил таки сего дня Prestigio. Кайф 160 гиков, тока со звуком заковыка, фон гул, требует питание 5,5, Линейный фильтр, али фильтр питания помогат?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 22:05
Site Admin
Site Admin
фильтр питание ставь, линейный фильтр качество звука ухудшает
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 22:13
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 23:06
Тем: 49
их есть у меня. СТоит самый дешевый эджстар за 1500р+ винт на 250 за столько же.
Шо вам скажу - сей девайс только для дальнобоя. Вот когда катиш куда -нть в устькаман из новосиба - закачть с p2p 100 гигов документалок всяких - и на всю дороге тебе и пассажирам развлечение. Для этого и брал
В ежедневном быту все-таки не годится.
1. Нету воспроизведения с места, где был выключен
2. Требуется отдельное отключение питания (иначе винт скоро удохнет)
3. Прибор бытовой, и тряска его постепенно убъет.
4. Прибор не терпит колебаний температуры и зимой погибнет
Поэтому подключаю его перед поездкой - просто разъединяю тюльпаны от подседушечной потехи от тюльпанов, идущих к ТВ-НАВИ и втыкаю тюльпаны от плеера. ЕГо запитываю по идиотской схеме - прикуриватель, адаптор 12-220, родной БП 220 - 12 :) Не смотря на весь идиотизм подключения, все прекрасно работает все 13 часов пути а сопли аккуратно помещаются под сидением - наружу торчит только кусок провода до прикуривателя. Сам девайс прекрасно лежит в межсидушечном ящие, управляется со штатного пульта
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 23:29
Мля у этого проблемма 5.6 вольт, поставил фильтр питания ни ху хе не помогло, а что при отрубе не воспроизводит с места, ну уж Если чесно, то 100 проц кавно, не вырубается. Так мечтал, счас разочарован.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 00:28
Поставил Sarotech с бучным винтом 3 месяца назад. Естественно потребовался блок питания на 5 вольт и 1,5 А. Полет нормальный.
Видео выход подключал к навигашке с отдельным монитором (с япии такая пришла). В навигашке уже был вход видео. А звук запустил через вход магнитолы которую ставил сам и дальше на усилители и т.д.
Летом крайне необходимо агрегат охлаждать. Причем желательно очень холодным воздухом - типа от кондея. Иначе винт сдохнет очень быстро. Зимой вообще эксплуатировать не рекомендуется. Нагрев и охлаждение - конденсат . А это верная смерть для винта.
Итог - магнитолу эта штука не заменит. Мне понадобилась только для эксперимента и МРЗ файлов которые мой ресивер не кушает. Ну и раз в полгода мультики посмотреть. :D
Текущее время: 23 окт 2026, 06:56
