Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006, 16:22
на авто. вл. ру есть мужик (из новосиба) - он в морозы висту вообще не выключал.
в результате по весне пришлось менять колпачки-кольца. - за зиму на хх засралось все до такой степени, что масло около литра на тысячу стала кушать.
движок 1zz. я ему своего мастера подгонял.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 11:29
На 100% поддерживаю Vromi. Длительные прогревы и работа на хх не продлевает ресурс ДВС.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 19:29
ну-ну, удачи по лохмаче !!! видимо в зиму не ездили в -35 на ветру в течении 12 часов не стояли
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 09:11
Ездили и в -45, и на ветру стояли... (правда на другой машине).
Заводиться плохо, но вот прогрев по 12 минут с интервалом в 2 часа проблему решал. А если без прогрева, то абсолютно бессмыслено и глупо заводить машину в -45. Масло пластелиновое, трение серьезное, в местах безмасленного трения моментально высокие температуры, расплавление металла. Несколько заводок в таком режиме - двигатель умрет. Не смотря на Ваше удивление «. Плиат, Японец же!!!»…
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 11:23
без прогрева у меня после -30 не заводится в принципе. хотя и маслает довольно бодро
седан. 99г. 1 ZZV50
 Заголовок сообщения: Когда можно трогаться после холодного запуска двигателя?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 20:55
Недавно купил Ardeo D-4, приехал на диагностику, сказали что машина в хорошем состоянии. При этом сказали что с D-4 можно начинать двигаться только после того как спадут прогревочные обороты. Насколько это правда? Не хочется каждый раз так долго ждать, тем более жарким летом это кажется излишним.
Ардео 2000г. 3S-FSE D-4, SV50G, с телевизором.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 21:07
нифига себе. 8O
уже и меньше минуты подождать не можешь?
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 21:27
Я думал минуты три.
Кстати, а что значит "закончатся прогревочные обороты"? Когда завожу - больше 1100 (непомню точно сколько), прогретый движок на P - 550-600.
То есть ждать пока будет хотя бы 600?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 21:41
О машине: SV50, 3S-FSE
Arkan писал(а):
нифига себе. 8O
Смех смехом, а меня тоже этот вопрос интересует, завожу 1100, так до каких оборотов ждать до 900, до 800, до 750 или до 650?
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 22:04
секунд через 30.... Обороты ни на что не влияют, и на моторесурс в том числе.
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 00:20
Мужыки вопрос этот обсуждали и пришли к мнению что летом это надо делать когда температура на шкалу сдвинется, а зимой еще в добавок когда АКПП хоть немного прогреется.
Хотя современным машинам рекомендуют производители ехать уже сразу после пуска, но лучше дать немного прогреться металлу, что бы нагрузки были для двигателя не вредны.
Я вообше в любое время года пока иду к машине - завожу её на автозапуске, пока дохожу - она немного уже прогреется (зимой конечно завожу пораньше немного, тем более что пока снег скину с машины время порядочно проходит). А летом в жару, к тому-же кондеционер немного салон охладит...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 09:01
У меня Тойота ОПА (двигатель 1ZZ).
И на приборной доске нет стрелочного термометра, а есть индикаторы: синий - холодный двигатель и красный - перегрев двигателя (дай бог, чтоб никогда не загорался).
Так вот рекомендуется начинать движение, когда гаснет синий, а это соответсвует, если смотреть на тахометр, где-то в райное 750 оборотов.
Ведь если бы допускалось движение сразу на холодном движке, на фига бы японцы такой девайс бы делали?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 10:13
Странно... вообще не заморичивался на эту тему летом! Зимой даю упасть оборотам до 1000 и потихоньку вперед. Зачем что-то ждать? Тем более летом?
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 12:28
никогда специально не прогреваю двигатель - не вижу смысла
летом завёл подождал секунд 20-30 и поехал на этих прогревочных оборотах, педаль газа почти не трогаю пока стрелка или индикатор не начнёт подниматься
зимой прогреваю минуты две-три если мороз небольшой (до -10-15 градусов) если мороз больше тогда уже грею побольше и так же поехал на прогревочных оборотах..... так уже у меня сложилось ИМХО и для себя я эту тему закрыл 8)
а вот D4 или простой впрыск в чём разница - долго греть машину или нет ? кто-нибудь что-то внятное может сказать ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 13:56
Ну уж если говорить о прогреве, то рекомендуется прогревать не только двигатель, но и АКПП, например, вот здесь об этом говорится:
http://www.krasland.ru/lib/print.php?i=508,
так что прогрев нужен не только двигателю.
Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
