Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 авг 2007, 21:15
Цитата:
а чем катастрофично отсутствие обедненного режима, кроме повышенного расхода топлива,
Будет образовываться нагар на свечах , а это при ведет к пропуском в зажигании, трудностью хол пуска , а может и вообще к отказу работы (были такие случаи правда не на JZ)
Цитата:
и еще вопрос при помощи чего можно удалить нагар из впускного коллектора, без снятии головки блока,
Снять соответственно коллектор , а не головку. ( но если нагар сухой и не много-не стоит заморачиваться)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 03:51
Да почистить коллектора от нагара, это не проблема, это я думаю каждый сможет сделать, а вот как почистить и удалить сажу с клапанов, не снимая головки блока, вот в чем вопрос,
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 04:07
Так япы же давно такое средство изобрели - SHUMA называют - спецом для безразборной чистки камер сгорания и клапанов. Там у вас к Япии ближе, должон был слышать, а то унас хрен достанешь...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 08:11
Согласен, можно ей попробовать, говорят действительно помагает. Только у нас например, даже в регионе ее не найти.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 11:45
Если вы видели эту штуку мож напишите, по подробнее про нее, как выглядит в каком флаконе и.т.д, а лучше даже фотографию если можно,
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 12:58
у винса есть средство для очистки впускной системы для непосредственного впрыска.. http://www.wynns.be/product.aspx?nav=2& ... 23079&l=EN
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 16:01
хорошая ссылка надо было на арабском ссылку дать. а грязь каторая отмоется куда потом в камеру сгорания и в масло
Российские поезда самые поездатые поезда в мире!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 16:20
почему все и говорят..лучше разобрать и помыть.. если неохото.. то есть средства у митсубиши шума для снятия оложений.. можно поискать в инете как пользоватся.. понятно что вся грязь в трубу через камеру сгорания.. но она уже там..(на клапанах).. есть средства от винса.. но это больше не для глабальной очистки а для потдержания в чистоте.. вполне разумно..
можно конечно ездить так с звенящими пальцами или горящем чеком..
судя по тому что до глушения детонации небыло.. двигатель не сильно загажен, может и винс поможет..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007, 23:25
Сегодня свечи выкрутил посмотреть, так они не просто в норме, очень хорошое состояние. Серого цвета электроды кончики электродов вообше блестят. Я так думаю и коллетор должен быть нормальным если сажа есть то она и на свечах будет
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007, 11:17
свечи платиновые очень хорошо само очищаются.. так что это не показатель..тем более могли быть заменены перед продажей.. мои после пробега японцем 68 тык .. выглядели почти как новые.. поставщик не менял и в сервисной книжке тоже это не отражено было.. моторист посмотрев на свечи сказал.. что по пробегу тысячь 50т..есть подгорание бокового электрода еле заметное..
Текущее время: 21 окт 2026, 04:09
