Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:05
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
И понял я, что зря я ТАК почистил ДЗ... Надеюсь впрыск не умрет.
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 21:31
В сети
А почему зря? Все так чистят.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010, 07:09
Хочу всё знать
Все то "гумно", что было в ДЗ полетит во впуск! Не забьет ли форсунки?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 23:25
В сети
Так форсунки то сами по себе. Их забить может хлам из бака.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 08:39
Хочу всё знать
Надо мат.часть глянуть! :roll:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 12:16
Форсунки не забьются однозначно!
То что ты так почистил БДЗ - это нормально.
Чистка верхней части впускного коллектора ничего не даст. Основная "кака" в нижней части скапливается и в районе клапанов (ГБЦ). Раз решил чистить - то чисти в комплексе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 17:36
Юра еще забыл сказать, что после чистки коллектора следует снять-разобрать-почистить клапан EGR и напоследок сменить масло в двигателе. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
P.S.: на всякий случай после всего проверь кислородный датчик на живность.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 12:31
Хочу всё знать
Спасибо за совет! Поменял я таки бензонасос на новый... Обороты больше не плавают! 300 км полет нормальный :). Масло попахивает бензином, сменю после чистки... Понимаю что опасно так ездить и всё же....
Еще не порадовал расход - 13,5 литров в смешанном режиме.... по компу показывал в среднем 7,5-8 км на литр. Многовато, учитывая что Д4.
Думаю следующее:
1. Чистка (полная, как Вы и написали) впуска;
2. Замена топливного фильтра (сеточку и самого фильтра);
3. Замена воздушного фильтра;
4. Чистка форсунок - на СТО думаю сделать...
Кроме как СТО кислородный датчик можно как то проверить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 12:38
Блог: Посмотреть блог (9)
кислородный датчик проверить:
ну для начала скрепкой, если ничего не покажет джеки чан то
тока "цешкой" погугли в инете есть как проверять самому, ничего сложного тока единственно цешку лучше стрелочную.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 23:21
По боку все "цешки"-прошлый век. Портативный осцилограф рулит, зато все как на ладони, вплоть до фронтов на импульсах...цешка стрелочная :lol: :lol:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 06:47
канешно можно и осциллограф вопрос только в том где его взять, ведь условие как проверить самому а для этого покупать "модные" приборы я думаю не стоит. Из пушки по воробьям получается!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:31
В сети
В принципе на D4 кислородник в эконом режиме не участвeт в смесеобразовании. Чек по кислороднику кажется выдает только при обрыве цепи подогрева.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 13:56
К сожаление не выдает , но скрепкой покажет из собственного опыта известно :).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 20:43
Да, обрыв покажет, но сам обрыв накала-вещь весьма редкая. А вот умалять нужность kямбда-зонда не надо, да в экономе он не участвует, но эконом на нашем авто за период от заводки до выключения дай бог 50% времени работает. Так что кислородник нам нужен :!:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010, 21:32
само собой нужен у меня 16 литров ела с обрывом
Текущее время: 20 окт 2026, 12:17
