Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё один нюанс с печкой... На ноги холодом дует
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 22:00
^_^
О машине: ZZV50, 1ZZ. 2002г
Промываеться хорошо средством "Крот" (средство для чистки засоров) стоит макс рублей 40
снимаеться радиатор, заливаеться Крот, пусть чуток постоит далее промывайте водой
вымывает весь шлам под чистую, опробовано =)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 20:56
Хочешь кислоту подать в двигатель? А как потом остатки вымоешь?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 21:02
^_^
да на снятый радиатор печки же, не в систему же крота лить
развальцевал трубки снял радиатор залил "крота" дал постоять, промыл радиатор горячей водой...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 09:20
^_^
а блин, алюминь же =(
сори, забыл, кротом не мойте
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:22
ты же писал,что испробовано,а теперь пишешь что не мойте. чему верить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:36
^_^
испробовано на медном радиаторе
алюминьку кислота я думаю съест...и побежит радиатор(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:14
О машине: sv50,D-4(3s-fse)
год назад пытался промыть радиатор не снимая. прогоняли через радиатор печки с использованием помпы от газели. использовали крот (брал 4 бутыли). не разъело, но и не помогло!!! если радиатор забит, соответственно справа дует холодом - только замена.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:38
О машине: 3S-FSE 1998
Я бы не был так категоричен.У меня со снятием промывка помогла.Промывал лимонкой,а потом вроде Силит бенгом(могу ошибаться взял в ванной первое попавшееся).Радиатор откисал два дня.При первой заливке кипятком сразу почувствовалось,что где-то треть забита.Из радиатора вываливались куски герметика(спасибо мастеру менявшему ГРМ и помпу).Результатом доволен.Перестал промывать после того как при заливке кипятком начало происходить практически мгновенное равномерное прогревание радиатора.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 16:40
О машине: 3s - fe 4wd
Ребята, у меня была такая лабуда, я промывал Тиретом который профессионал, штука атас. Сняли радиатор, залили средство, и тут жуть. Начинается реакция, пена, старые ошметки ржавчины, герметиков со всех поколений, грязи. Оставляете эту смесь на время от часа до двух, в зависимости от загрязнения. Затем промываете горячей водой, холодной. Проверяете кипятком чтобы все сопла были горячими. Все, ставите все обратно и о чудо.... Ташкет. Только это средство для алюминия, не для медных рад-в.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 15:33
Тем: 60
в 50-ых аллуминиевые?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:58
Да,да,да
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 13:32
Тем: 60
еще вопрос автору: после ззамены антифриза радиатор с открытой крышкой на подъеме прогазовали?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:52
Со снятой не газовал, потому что уровень поднимается и все выливается. А в горку становился газовал долго пока оба шланга на печку не прогреются. Вообще для этого расширительный бачок и существует что бы воздух выходил туда и уровень играл туда сюда при нагреве, охлаждении. Я еще руками шланги жимкал, помогал воздуху выходить, и после замены антифриза на следующий день доливал антифриз периодически.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 23:24
Я раньше тоже прогазовывал, а как поставил исправную пробку радиатора, то и так воздух выгоняет. Ставил подогреватель - слил жидкость, затем залил радиатор под горлышко и расширительный. Хорошо прогрел и оставил, открыл крышку радиатора на другой только день, радиатор под горлышко и воздуха в системе нет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 16:00
Тем: 60
надо прогазовывать на подъеме, воздух сам не выйдет, отлей шприцем антифриз чтоб не выливался и прогазуй
Текущее время: 20 окт 2026, 19:56
