СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 08:26
vromi писал(а):
emer писал(а):
vromi писал(а):
emer писал(а):
на выходных поменял передние стойки и болты крепления стойки к поворотному кулаку затягивал с поджатием верхней части, так вот сейчас руль стоит ровно :lol: и никуда не тянет руль.... видимо до этого болты слева-права были затянуты при отличающихся положениях стойки к поворотному кулаку......
Объясни о чем речь идет, может рисунки выложишь.
с рисунками сейчас никак :( а объяснить попробую:
о каких двух болтах (с каждой стороны, под ключ на 19) идёт речь я думаю понятно, так во если их ослабить то в сочленениии стойка-поворотный кулак (он же ступица) есть небольшой люфт, если покачать двумя руками ступицу (взяв её сверхи и снизу) так вот я затягивал блты с обоих сторон надавив на верх ступицы и в результате всё оК, но это в моём случае всё хорошо т.к. машина прбежала ещё относительно не много (33 тыс. по Ипонии и 15 тыс. по России) и со всем остальным порядок....
просто речь идёт о том, что обе стороны скорее всего надо так же затягивать и если у машины с геометрией порядок, то и с развалом проблем не будет.....
Ну и куда ты давил ступицу? К себе, наружу, тянул? Или вовнутрь от себя толкал?
вовнутрь - от себя
СообщениеДобавлено: 20 май 2008, 10:25
я пробовал когда проставки ставил - мастер вовнутрь толкал, вроде все равно тянет вправо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 16:37
а что на развале-схождении говорят ? давно туда заезжал ?
возможно есть небольшая деформация кузова :(
у меня была такая хрень на прошлой машине - Королле отделался почти даром, за 5 тыс.руб. морду на место костоправ поставил и сказал, что похоже хорошую ямку ловили.....
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 02:07
год назад заезжал к мастеру сказал что все нормально. Может мастер такой!? Сейчас после того как давил на ступицу вовнутрь при закручивании гаек, машину еще больше стало вправо тянуть. А может это связано с установкой проставок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 08:20
тут вот ещё что может быть:
если раньше делал схождение и стойки были по разному прикручены, то сейчас даже при небольшом смещении на этих болтах схождение могло уйти, незначительно конечно, но возможно достаточно чтобы тянуло в сторону..... надо теперь ещё раз на схождение съездить и уже потом делать выводы....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 13:52
Полностью согласен с теорией "уклона дороги", у меня теже симптомы - слегка иногда тянет вправо ( но практич. не замечаю ).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 01:56
Наклоном стойки дествительно можно изменять увод в сторону,но полностью избавиться мне не удалось регулировкой "на глазок"
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 07:28
О машине: SV55, 3S-FE, 2л., 4WD
Медведь, т.е. ты хочешь сказать повернул налево жопу вправо заносит, повернул направо - влево? :roll: !
Водитель - самый опасный узел машины...
Текущее время: 01 ноя 2026, 16:33
