Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 01:55
Что такое круиз?
В моем случае это
    "мозги"
    орган управления круизом - "лапка"
    исполнительный механизм (актуатор?), который "дергает" за тросик дроссельной заслонки (сильнее или слабее по мере необходимости)
Как работает круиз?
На вход "мозгам" подается сигнал скорости (либо варианты см. ниже), команды от органа управления, состояние педали тормоза.
"Мозги" в свою очередь управляют исполнительным механизмом - который "дергает" сильнее или слабее тросик дроссельной заслонки.
Далее фото с комментариями.
На картинки можно кликать
Лапку закрепил на кожух на Г-образную пластину, отверстие под нее сделал сначала ниже - она уперлась в переключатель дворников. Перенес выше, отверстие заделал, но дефект остался.
Смотрим фото
Далее посмотрим что под капотом
Видно, что это виста, за аккумулятором расположил исполнительное устройство (актуатор?)
для второго тросика крепление мудрить не потребовалось - подогнул родной кронштейн (кронштейн не менялся со времен, когда на коробку шел тросик от заслонки), бобышка для "скрепления" двух тросиков идет в комплекте
второй тросик стяжкой прикрепил к основному и "обернул" вокруг тормозного бачка, что не было сильного изгиба. Также видно подключение к впускному коллектору "вакуумной трубки", исполнительному механизму нужен вакуум от впуска.
исполнительный механизм (актуатор?) закрепил саморезами (на моторный щит?) видны "вакуумная трубка" подключенная к нему и электрический разъем от "мозгов" из салона. Справа от актуатора, над разъемом видно, где просверлено отверстие для кабеля из моторного отсека в салон.
еще один общий вид - от актуатора тросик уходит вдоль моторного щита(?), огибает тормозной бачек и поключен к дроссельной заслонке
Теперь немного про подключение электрической части
В ЭБУ есть сигнал SPEED - скорость, вот ее я и подключил к "мозгам" круиза. Хотя доступны разные варианты - к низковольной обмотке катушки, генератору, что-то еще. Также в комплекте есть геркон и специальный хомут для крепления на кардан автомобиля - это если никакие другие способы недоступны. Все это описано в инструкции к круизу - главное чтобы сигнал был периодическим и пропорциональным скорости.
Посмотрел схему в книге - ищем откуда берется сигнал SPEED.
Я его подключил здесь
Также необходимо подключение к лягушке на педали тормоза (и сцеплению в случае коробки механики). Это нужно, чтобы круиз отключался, если мы начинаем давить на тормоз
Если что-то упустил спрашивайте.
 Заголовок сообщения: WAECO MS-50
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 02:04
А это другой круиз, который я желаю продать
Новый.
В коробке.
На фото можно кликать
Может надо кому?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 02:18
Молодец. Во сколько обошолся круиз? Как работает ? На каких скоростях уже можно включать?
А что с другим комплектом, чем не понравился?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 10:23
Умно придумано :).
Какая стоимость ?
Уточните город:)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 10:52
Тем: 28
Все так четко описал, что ажна самому захотелось сделать :) КРУТО МОЛОДЕЦ !!!!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 23:45
MS300 + лапка купил за 7000 руб.
vromi писал(а):
Как работает ?
Хорошо работает.
По инструкции 30..40 км/ч
Вообще это настраивается,
У меня 29 км/ч по спидометру
При меньшей скорости не включается.
Из двух купленных выбрал один, с лапкой. Лапку вокруг руля крутил несколько дней - в итоге закрепил, но далось мне это не легко. На случай, если с лапкой не решится был куплен с кнопками.
ponomix писал(а):
Какая стоимость ?
MS300+лапка написал выше
MS50 хочу продать за 4500
ponomix писал(а):
Уточните город:)
Я в Ханты-Мансийске.
Для Новосибирска можно организовать обмен коробки с ms50 на мятые бумажки где-нибудь в районе Б.Хмельницкого - м.Гагаринская, если есть такой интерес конечно. :roll:
Ну дак делай!
Karlson писал(а):
КРУТО МОЛОДЕЦ !!!!
Я старался.
Есть некоторые планы по внедрению интересных, на мой взгляд, "штучек".
"Штучки" закуплены и ждут внедрения. Будет результат - выложу отчетик.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 10:49
Тем: 28
Такая разница в цене, только из за лаки, или по функционалу разные, преимущества того и другого а также недостатки смогешь описать в двух словах ???
Сделать можно, но так как я не часто пребываю за городом, где он необходим на все 100% то сдесь надо думать :?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 16:07
Можно посмотреть здесь: http://www.zr.ru/articles/12554
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 17:13
Супер! 5 баллов .
Еще вопросик - при поддерживании постоянной скорости 60-65км/ч наблюдается ли злосчастные подергивания? если нет, то до круиза они были?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 07:57
groman писал(а):
Супер! 5 баллов .
у него обычный 3S-FE и соответственно.....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 21:38
Тем: 28
Установил круиз MagicSpeed MS50. Единственное долго мучился с настройкой, пока не перерезал проводок на системном блоке. В выходные ездил в гости в Чажемто, за 270 км, понравилось. Минус в MagicSpeed MS50 нет плавного увеличения и уменьшения скорости.
Suzuki Grand Vitara
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 12:02
Что за проводок?
Как это нету? Скачал инструкцию на ms-50. Вот текст со страниц 53-54
12.0 OPERATING THE MAGIC SPEED CRUISE CONTROL
(SEE ✎ K 3)
„ON/OFF“ SWITCH:
MAGIC SPEED is switched on by pressing the ON/OFF switch once.The
LED lights up.
To switch MAGIC SPEED off again, press the ON/OFF switch once. The
LED goes off.
„SET“ BUTTON:
1. The current speed is set by pressing and immediately releasing the
„SET“ button. The speed is then maintained until:
a) the brake or clutch pedal is depressed
b) the device is switched off via the „ON/OFF“ switch (LED goes off)
c) the speed of the vehicle is below 40 - 50 kph
d) the speed drops on a hill by more than 25%.
2. If the „SET“ button is held depressed, the vehicle will accelerate.
When the button is released, the cruise control will store the speed
then reached and maintain this speed.
„RES“ BUTTON:
If the „RES“ button is pressed and immediately released, the last speed
that was stored is re-entered, provided that
a) the device is switched on via the ON/OFF switch
(LED on the control unit is lit up)
b) the speed of the vehicle is not below the minimum speed of
40 - 50 kph
c) the brake or clutch pedal is not depressed
d) the ignition has not been switched off in the meantime
e) the current speed is not less than 50% of the memorized speed.
ACCELERATING AND DECELERATING:
When the cruise control is activated, you can also make the fine
adjustments. If you press the „SET“ button once, the speed increases by
approx. 1 kph. If you press the „RES“ button once, the speed decreases
by approx. 1 kph. This function allows you to adjust the speed of your
vehicle to the traffic flow or to a speed limit. The cruise control has a
memory which stores the number of times the buttons are pressed. For
example: If you press the „SET“ button three times or the „RES“ button five
times, the cruise control will speed up or slow down the vehicle by
approx. 3 kph and 5 kph respectively.
NOTE: If you want to reduce the speed of your vehicle by a
large amount, do not use the „RES“ button. Use the
„OFF“ switch, the brake or the clutch instead, and
then set the new speed with the „SET“ button.
Сори за мой акцент, попробую перевести
12.0 управление круиз-контролем MAGIC SPEED
„ON/OFF“
кнопка:
MAGIC SPEED включается нажатием кнопки ON/OFF один раз.При этом загорается светодиод.
Чтобы выключить MAGIC SPEED, нажмите ON/OFF выключатель один раз. Светодиод погаснет..
„SET“ кнопка:
1. Текущая скорость устанавливается нажатием и немедленным отпусканием кнопки „SET“. Скорость будут поддерживаться до:
a) нажатия на педаль тормоза или сцепления
b) выключения круиза кнопкой „ON/OFF“(светодиод погаснет)
c) скорость авто ниже 40 км/ч
d) скорость упадет при езде «в гору» более чем на 25%
2. Если„SET“ кнопку нажать, то автомобиль начнет ускорятся..
Когда кнопка будет отпущена круиз будет поддерживать эту скорость.
„RES“ кнопка:
Если „RES“ нажать и немедленно отпустить, последняя скорость сохраненная в круизе начнет поддерживаться
a) круиз при этом должен быть включенным кнопкой ON/OFF (светодиод горит)
b) скорость автомобиля не ниже 40 - 50 км/ч
c) тормоз или сцепление не нажато
d) зажигание не выключалось от момента последнего «запоминания скорости»
e) текущая скорость не ниже 50% от запомненной.
Ускорение и замедление:
Когда круиз-контроль активирован, Вы можете также точно регулировать скорость автомобиля. Если Вы нажмете кнопку „SET“, скорость увеличится приблизительно на. 1 км/ч.
Если Вы нажмете кнопку „RES“ один раз, скорость понизится приблизительно на 1 км/ч. Эта функция позволяет регулировать скорость вашего автомобиля к скорости потока или ограничению максимальной скорости. Круиз контроль имеет память количества нажатий. Например, нажав кнопку „SET“ три раза или кнопку „RES“ пять раз круиз контроль увеличит или уменшит скорость приблизительно на 3 или 5 км/ч соответственно
Примечание: Если Вы хотите понизить скорость автомобиля сильно не используйте кнопку „RES“. Используйте кнопку „OFF“, затормозите тормозом, и затем установите новую скорость кнопкой „SET“.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 00:44
Тем: 39
простят меня автор темы и автор фото... не удержался :)
прошу любить и жаловать, круизконтроль :lol:
XL.jpeg [ 105.95 КБ | Просмотров: 2849 ]
290ККМ+
 Заголовок сообщения: Круиз-Контроль на висту+
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 14:26
О машине: sv55 awd мультивижн
Товарищи,
есть интерес поставить Круиз-контроль на Висту 55, может кто заморачивался вопросом.
Я так понимаю, что Японцы по этосму поводу не заморачиваются вообще.
С какой стороны хотя бы подходить? может с какой другой авты может подойти? на каких авто с ПРАВ рулем стоит круиз?
Богдан
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 15:11
MARK2 110 кузов. Подключается одним проводком и покупкой кнопки (со слов знакомого электрика). Но на Висте такого вроде не было никогда. ИМХО такие эксперемнты опасны, вдруг получится, а потом не приведи господь заклинит чего-нибудь. Не так давно показывали в Америке по-моему у пендоса не выключился круиз и он не мог машину остановить.
1AZ-FSE
Текущее время: 18 авг 2026, 14:55
