СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 18:43
Тем: 27
при выработке ТНВД никаких чек энжайнов не высвечивается.
проверено. У меня единсвенно когда забыли номрально одеть этот датчик были такие проблемы и машина не ехала нормлаьно. Защелкнули датчик и все ок стало ...
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 22:25
Привет. Цена за работу=9000, за промывку =800. Никакие запчасти не меняли. Насос низкого давления невыдаёт положеные кг/см и неработает обратный клапан. Согласен с blekmor в том, что на...бывают как хотят. Он деньги взял в расчёте на человеко-смены, только вот навряд ли считал нормы на выполнение данной работы в часах.
3S-FSE Седан
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 13:42
Привет друзья! К завершению данной темы хочу сделать вывод: больное место этого двигателя-ТНВД.
Все проблемы через несколько дней возобновились. А потом при прогреве заглохла и больше не завелась :cry: Эвакуатором привёз на сервис к "специалистам".
Церез ДВА месяца?! они определили что умер усилитель форсунок. Заменили. Поехала, но через некоторое время опять стала глохнуть на малых оборотах :cry: , а ещё через время и на нормальных рабочих оборотах. Я начал грешить на фильтр в бензобаке. После замены ничего не изменилось и только после замены ТНВД машина заработала, да так как никогда: чисто, ровно, тихо.
Это я пишу прочитав сегодня вопросы в форуме: глохнит на светофорах, при движении задним ходом и так далее.
Полностью поддерживаю Zabr который советуе менять насос.
3S-FSE Седан
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 14:58
И всё-таки проблема в клапанах ТНВД.Померий давление с помощью мультиметра. Где-то на форуме это очень подробно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 21:25
Это болезнь не двигателя, а насоса 23100-74040. Поставь насос следующей модификации 23100-74041, и забудь про него. Болеть больше не будет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 01:56
1968 писал(а):
Привет друзья! К завершению данной темы хочу сделать вывод: больное место этого двигателя-ТНВД........................................................................................................................................................................................
......Полностью поддерживаю Zabr который советуе менять насос.
1968, извиняй, но о том, что возможно неисправен ТНВД тебе твердили всю первую страницу, ещё с мая...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 22:21
Спасибо Всем, друзья! Спасибо за помощь!
3S-FSE Седан
Текущее время: 20 окт 2026, 09:50
