Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 11:36
grconst, ты подключал к спидометру или это просто твое умозаключение?
А к датчикам соединение происходит параллельно, поэтому сигнал ни куда не пропадет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 22:22
Я себе маршрутный компютер на машину не устанавливал, так что не подключал. Но, если бы ставил, пошел бы по более простому пути, а это - спидометр.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 22:51
Я купил себе Multitronics VG 1031 U. По линии диагностики проверил все протоколы - не работает, а где находится датчик скорости - не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 01:04
Сигнал SPD с датчика скорости можно снять с широкого разъёма (S) контакт №5 подключаемого к штатной навигации. Всё это дело находится под водительским сиденьем. Также можно его взять с панели приборов контакт №8 разъёма (V) или в монтажном блоке со стороны водителя контакт №6 разъёма (LG4) провод везде одним цветом (Фиолетовый с белой полосой). Все обозначения разъёмов приведены по схемам из книги.
Р.S. ежли научите как, могу и фото разъёмов в студию.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 28 окт 2013, 18:39.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 20:25
Большое спасибо. Вот только достал панель приборов буду пробовать, а случайно не скажешь № контакта на разъеме в панеле приборов?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 23:36
Недописал - № контакта на панели приборов с датчика уровня топлива, сам думаю, что №18.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 00:17
Датчик уровня топлива контакт №16 разъёма (А) Белый с синей полосой провод.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 12:59
Спасибо, пойду пробовать, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 13:07
Все подключил, обороты вроде показывает верно, скорость и пробег в 2 раза меньше - буду корректировать в МК, расход показывает вроде бы выше, чем на самом деле, тоже буду корректировать, а вот уровень топлива еще не понял показывает или нет, там разные настройки и вродебы напряжение с ДУТ показывает 0, буду эксперементировать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 08:30
Все отредактировал, но пробег плавает, то показывает больше, то меньше, расход показывает 6 л/100 км (20% в городе, 80% за городом) - старался ехать экономно. Сигнал с датчика уровня топлива так и не понял работает или нет - напряжение с него не показывает. А вообще все устраивает.
 Заголовок сообщения: ЭБУ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 01:33
Подскажите какой тип ЭБУ установлен на вистах 2003г с двигателем ZZ где можно посмотреть. Нашёл в интернете " Маршрутный бортовой компьютер " хочу поставить. http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 01018.html
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/300-17/[/b]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 05:15
Там установлен контупер фирмы DENSO 89666-32010 и работает он по японскому протоколу через OBDII по CAN линии. Но так как протокол японский, то ни одна приблуда типа этой его не понимает, кроме японских сканеров. (еще есть китайские сканеры с неполной поддержкой, а так же дорогущие фирмы BOSH и др. брендов). Так что эта приблуда не будет работать через OBD. Но ты можешь ее подцепить напрямую к датчикам, форсункам и др... Там на сайте все расписано, и она будет работать в универсальном режиме со всеми описанными там же ограничениями.
Короче оно того не стоит. Купи лучше табло с мультиком от такой же висты. Тут кто то писал на форуме, что на аукционе брал бу табло.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:51
О машине: 99 г. , 3S-FSE
А если изначально нет мультика , а просто тахометр и пр. и поставить табло с мультиком будет работать ?
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 23:55
Звонил в тойота сервис разговаривал с консультантом он сказал что устройство будет работать во всех програмных режимах с вероятностью 99%. Еще проехал нашел на разборе табло с тахометром за 3500 с мультиком нет,но там не могут найти дополнительную кнопку для переключения табло.Кто- нибудь менял сам табло?
Текущее время: 02 окт 2026, 15:17
