Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 20:55
Тем: 49
вытягивать ремень и "чистить, чистить и еще раз чистить" там грязи столько, что мама-танки. в катушку лучше не лезть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 23:44
Лучше не лезть в катушку - согласен. На предыдущей калдине разбирал после аварии :( полностью передние ремни. Собрать обратно не смог не одни (покупал новые). А проблемка такая и у меня присутствует. А чистить чего - сам ремень или где он входит в приемник?
Ardeo
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 15:56
Тем: 27
Кстати уважаемый, чем чистил ремень то?
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 13:36
Тем: 24
На самом деле вопрос с ремнем решился очень просто... То же самое что и у "ardeo 199", была грязь в петле на стойке кузова, щель для ремня там очень узкая и даже небольшое уменьшение зазора + ремень со временем как бы разбухает, приводит к невозврату ремня. Действительно были серые отложения (видимо от одежды), липкие на ощупь, что дополнительно препятствовало перемещению ремня. Почистил все ножичком аккуратно, теперь возвращается как по маслу!...
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 18:08
Вот там, где водительский ремень входит в петлю (которая регулируется по высоте), посмотрел, а там пленочка такая стоит, для скольжения видимо. Дык она у меня на половину порватая :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 01:03
О машине: 3fse
сталкивался с такой проблемой,разбирать полностью катушку не надо,просто со стороны пиропатрона есть белая пластмасовая крышка,в ней находиться пружина которая сматывает ремень она у меня была сломана,пришлось покупать новый в комплекте.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 23:12
Тем: 78
с задних сидений вперед барабаны не подходят? :roll:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009, 23:45
Такая же проблема была, снимал полностью, разбирал вытаскивал ремни из катушки и стирал прямо в стиралке, а то как потники стояли, заодно пружины в катушках до конца подтянул, уже не помню вроде всего на два оборота подтянулась, эффект есть, но небольшой.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 00:03
не должны, во всяком случае там нет датчика и пиропатрона.
А зачем тебе это?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 16:42
Тем: 78
vromi писал(а):
А зачем тебе это?
задние сматываются на ура, не успеваешь отпустить, как они уже на месте :roll:
Вот и думал махнуть их местами.
Кстати. Пиропатрон работает как преднатяжитель? при очень резком на ремнях повисаешь и так. Зачем тогда он?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 16:56
По моему там ремни короче, чем спереди, потому что катушки стоят намного выше передних и соответственно сами катушки наверно меньше диаметром длинный ремень не намотаешь, я разбирал на МАРКЕ задние ремни короче намного и сами катушки задние меньше передних, так что поменять местами не получится. Я так думаю. :roll:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 17:06
Тем: 78
спереди ремни намного длиннее необходимого. Я худой, может помещусь :roll: :)
Главное чтобы крепеж был одинаковый
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 19:50
Крепеж точно разный, вот для примера:
45691979rp8a.jpg [ 49.82 КБ | Просмотров: 1187 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 20:14
Тем: 78
ясно, спасибо =))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 21:57
О машине: Не Ардео((
Если "наш" человек не знает как устранить проблеиу, то пробует всен способы, а затем, на форуме, описывает наиболее удачливый)))) Автор - почетный Кулибин. Респект, бум знать..
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
Текущее время: 12 окт 2026, 22:13
