Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 22:08
тоже блин скрип идет, от правого переднего колеса кажись, причем только когда еду назад во время притормаживания.
снимал колодки, думал потерлись или некачественные какие. посмотрел, осталось еще много (~7 мм), написано TOYOTA, я так понял оригинал.
Так чего ж им надо-то?! В чем проблема :?: :?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 02:00
О машине: VS33
goliaf писал(а):
у меня тоже скрипят после замены колодок только с одной стороны. Думал что это сами колодки поменял их местами все равно скрип остался. Скрипят интересно как будто на диске в одном месте цепляются. Когда снимал смотрел диск с края буртик образовался, на самом диске где-то посредине ржавая дорожка.Противоположный диск идеально ровный. Может проточить?
- а суппорта в нормальном состоянии? У меня была такая проблема задние суппорты совсем ходить туго стали из-за обильной ржи в них. И колодки просто постоянно трутся об диски. Заменил суппорта, проблема исчезла.
Причём убитым может быть суппорт только на одной стороны. По какому принципу они убиваются, для меня загадка. При том, что на передние тормоза нагрузка существенно выше, чем на задние.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2009, 23:44
проконсультировался в одном сервисе, тоже сказали, что скорее всего дело в суппортах, т.е. направляющие или заедает что, или перекос идет, потому и скрип
посоветовали разобрать, почистить направляющие, а может и поршень, ну и смазать их
пока еще руки не дошли, да и гараж надо теплый найти для таких разборок
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 12:03
О машине: VS33
Поставил недавно оригинальные тойотовские колодки - вообще тишина! До этого были кашияма - немного поскрипывали иногда.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 20:24
Я устранял снятием фаски с фирадо, поскольку старая колодка набивает себе "дорогу" на диске и новая колодка краями цепляет несточенный диск и поетому скрипит. В большинстве помогало особенно если колодки не оригинал, но снимал и на оригиналах т.к. износ диска не исчизает, а протачивать диски для удаления етой "дороги" необходимо с каждой заменой колодок. Ну или если фирадо совсем некач-е тогда ничего не поможет кроме замены.
toyota vista 3Sfe 4wd sv43 1998
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 22:22
О машине: VS33
- странно, но у меня поверхности дисков были почти идеальными, дорожек не было. Признак хорошего качества?
А про скрип мне все говорили, что качество колодок - определяющий параметр. То есть, если есть неоднородное крупное вкрапление, то пока оно не сточится и издаётся скрип из-за трения выступа об металл диска. Тут и нарабатываются дорожки. А если диск с дорожками и поставить новые колодки, то как они тормозить будут вообще, ведь колодка будет работать только по площади дорожки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 04:18
ну износ дисков зависит от многих показателей, стиля езды, материалла фирадо и пр. поетому и износ у всех поразному. а дорога имеется в виде не совсем конкретно проточенная, вглубь-колодкой, а доль мм. При торможении диформация у фирадо все равно немного есть, поетому края сильнее прижимаются чем вся площадь колодки и скрипят. ИМХО. Я колодки менял на многих авто и специально пробовал, в 80% снятие фаски помогает.
 Заголовок сообщения: Re: скрипят колодки!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:56
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Вопрос на засыпку если от диска осталсось 20мм. А должно быть 25мм. Может быть скрип колодок при торможении из за этого? колодки не менялись, подстерлись, но еще походят.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 18:51
диск не причем, колодки скрипят сами
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 03:33
Противоскрипные пластины на месте? Их две на каждую колодку. И смазать их надо специальной смазкой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:06
у меня нет ни одной и не скрипит ни чего
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:15
А у меня скрепят,когда резко тормозишь,а плавно тихо...и пластины и смазка и скрипуны есть,колодки оригинал, а у Димарика такие же токо на 1zz и всегда тихо!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 21:57
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
пластины на месте. Колодки оригинал. Аа еще ширкает постоянно, т.к суппорт походу не разжимает колодки. Что с ним сделать? смазкой набить? или новый брать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 22:00
Для начала все разобрать и посмотреть. Если все печально, то меняем. Если нет, то чистим - смазываем и катаемся дальше.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 22:09
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ну да я так и думала. :good:
Текущее время: 30 окт 2026, 12:24
