Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:13
Said писал(а):
попробуй на печке скорость обдува с максимально поставить на двоечку может и нормально будет греться
Всегда на 2-ке и езжу в редких случаях кратковременно на 3 включаю!
Vista Ardeo 10.2000 (R) SV50 3S-FSE
Не крашена, не бита, синтетика залита!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:15
3s-fe писал(а):
В сильные морозы тоже вариант, если капот не утеплён!
Капот с утеплителем, спереди картон!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:45
Так и должно быть если забор воздуха с наружи не парься, главное чтобы на скорости темпер не падал. попробуй убрать утеплитель и картонку и проедь по трассе исли темпер падоет тогда думай, а если норма то гоняй дальше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:52
Кстате где он стоит на FSE? С лева от маслянного фильтра?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 14:58
Тем: 33
На FE слева, да и на FSE уверен, сто тоже! Открой капот да посмотри, в чём проблема то?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:04
Открывал, смотрел, похоже, что там. На всякий случай спросил, для самоуспокоения, чтоб лишнего не открутить.
Тосол с радиатора походу сливать придется?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:46
придется чуток спустить.....на половину примерно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 15:55
Как слить без потерь? С радиатора где кранчик стоит есть к чему трубку подцепить? И если тупо не сливать, а откручивать и пусть на землю льётся, сколько примерно сольётся?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:48
когда будешь сливать подставь тазик, а когда будешь заливать возьми марлю сложенную в несколько раз и через нее профильтруй навсякий случай
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:11
Не правильно диагностируешь термостат - надо не температуру смотреть на индикаторе, это все ерунда, надо шланги щупать. Может термостат нормальный.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:22
Странное дело,уменя по ходу всю зиму темпру не набирает,а радиатор сколько не щупал,постоянно холодный.Получается,что термостат работает,а темпры нету.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:49
Алекс я тут писал уже про термостат ) не парься я поменял с такойже проблемой -ничего не изменилось вообще! только деньги выкинул :( на улице -17 а все равно не грееться до нужной температуры В машине тепло и даже жарко да и пофиг
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:53
вот скажи ромыч , шланг верхний горячий а нижний вообще холодный хотя прогазовал до нужной температуры и термостат я думаю что открылся Позвонил на станцию говорят так и должно быть , типа пока через радиатор пройдет уже и охладиться так А я чтот не совсем уверен в этом ,тем более что стоял а не ехал Отпишись если поменяешь и чтонить измениться
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:47
С диагностикой всё ОК. Шланг нижний как и положено, сначала холодный...
Поменял, старый термостат: резинка которая внутри порепенная и перекошенная (выпирала). Не знаю может это и подгон, но пропал эффект переключения на большой круг (при движении с 3-го деления на 2-е перескакивала), и на мой взгляд подольше стала при стоянке на середне стоять, минут 7-10, было пару минут. Завтра еще продиагностирую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 21:52
ну точно так же как и у моей)надо хоть старый термостат(вполне рабочий забрать )
Текущее время: 21 окт 2026, 13:04
