Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 17:06
2genius2144. Всмысле провода заменил, свечи заменил - проблема осталась :D
Vista 98, 1ZZ, 254000 км Седан. Вместе прошли 100000 км. Теперь ее любит девочка:)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 16:38
VolAnd писал(а):
Это не байка, парни! У моего знакомого Vista 1ZZ дорестайл 99 года, масло жрет, как слон и вообще кучу замечаний к ней, однако! в салон садишься и движки не слышно - не гудит, не трясет, не вибрирует... вот! есть решение проблемы, вот тольки какоя? :)
Замена башмаков цепи, гидронатяжителя и ремонт втулок натяжителя ремня аксессуаров. Вот и все решение. Смотрите последние темы по движку. ТАм все есть..
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 17:25
пРАВИЛЬНО говорит все решение проблемы под копотом с правой стороны причем когда меняешб все выше перечисленные запчасти в салоне наступает приятная до ужаса тишина исчезает вибрация. Не тратьте деньги на свечи провода и т.п. загляните к цепи, проверено! 8) А вообще не в обиду нашему 1ZZ , тише и мегче в работе и надежнее чем 3S- FE я не встречал, 1G брать не будем.
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 19:25
Основная неприятность не в том что двигатель работает громко, работает он достаточно тихо так как цепь и иные прилагаемые к ней детали (при заказе из Японии) уже давно заменено. Двигатель работает так, как будто у него не исправен один из цилиндров и это проявляется только при полность (деление на середине) прогретом двигателе на перекрестке при положении "D" машину начинает рывками "колбасить" при переключении на "N" вибрация затихает но немного. В остальном авто ведет себя отлично при резком нажатии на педаль газа может начать "шлифовать" на месте. Датчик холостого хода возможно не настороен (флажок не правильно стоит), но как его настороить мне не известно, так как сканер при проверке выдает что он работает стабильно поддерживая 650-750 оборотов.
Vista Ardeo 99 г. 1 ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 00:34
Тем: 49
у меня ничего не трясет. Двигателя вообще не слышно и не ощущуается ни на 550, ни на 650. С наружи да - слышно как побрякивает амортизатор натяжителя ремня
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 16:41
Посмотри подушки, может с топливной что. 8)
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 10:59
Купил машину. Пару недель поездил, никаких нареканий.
Поехал делать комплекс мероприятий (замена ГРМ, Масел, решил стойки новые поставить)
Масло заменили, звонят что заколотило сильно типа распредвал болеет Перебрали весь движок никто ниче понять не может Заменили все что можно...
Начала хавать бензин, и потряхивать на ХХ
Посоветовали орбатиться к электрикам, Сделали за пол часа
При замене ГРМ не отключили Аккумулятор в итоге выключился какой-то датчик.
Движок гораздо тише и ровнее заработал, расход топлива снизился, вибрация не пропала.
Сказали заменить подушки (разбитые) и вибрация исчезнет
отпишу....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 11:51
О машине: 2002 г.в. 1ZZ-FE
У меня пришла с Японии 5 месяцев назад, сразу обратил внимание на небольшую вибрацию на светофорах. Думаю виной этому может быть качество отечественного топлива.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2009, 13:29
виной этому низкие обороты на прогретом двигателе на D - всего лишь 550 оборотов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:10
Ребята мне с Японии привезли 30 литров бензина (розовый) залил его и всё что было выше описано пропало моментом, утром -16 завелась с первого раза, нет никакой вибрации так, что проблема всётаки в топливе которое мы заливаем :idea:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:43
вот и ответ на поставленный вопрос
ARDEO 2002 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 19:51
столкнулся с проблемой дерганья на прогретом двигателе на холостом ходу все как описано в первом сообщении. кто нить решил проблему? дергает иногда и сильно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 00:13
свечи - провода - катушки - плохой бензин
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 00:14
свечи - провода высковольтные на свечи - катушки зажигания - плохой бензин либо еще чего - нибудь, посмотри кода ошибок перемычкой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 04:15
У меня возможно такая-же проблема, на двигателе 1-AZ вибрации нет, но на прогретом движке начинает греметь как будто оторвалась защита коллектора или что то в этом роде. Давно свечи не менял, бензин лью хороший, иногда Финский, разницы нет. Но я грешу всё таки на цепь, кто знает на сколько дорогой ремонт если что то с натяжением цепи?
Текущее время: 21 окт 2026, 09:17
