Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Новый каприз D-4 на горячую не сразу заводится
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 17:32
Для этого двигателя износ плунжерной пары редкая болезнь, гораздо чаще сальник протекает.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 18:05
Так протекает из за износа плунжера, особенно в районе сальника (уже делал).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 22:09
О машине: 1998г SV-50 3S-FSE
Не знаю что как, на холодную с пол пинка, а на горячую в основном тока со второго, 10000 после капремонта, всё в ажуре, стоит ли заморачиваться, или оставить как есть???
Я выбираю ПРАВильнЫЙ ЛюлЬ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 14:01
ну если не напрягает то оставь как есть...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 18:05
Была такая же ерунда, на холодную сразу, а как покатаюсь и сижу дро..у стартер. Акома тоже 45. Решил проблему чисткой ФХП за 200р и как рукой сняло в -28 с автозапуска. Если не поможет то разбери ТНВД и продуй сеточку иногда помогает.
3s-sfe d4, SV50 с мультивижн 2001г
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 04:28
У меня акома 65 фортуник перед кап-ой чистили.а вот после менял бензонасос,в баке.Поставили 10-й но я точно не знаю как по давлению.На коробке написано 3,5 бар. А скока должно быть?Думаю мож из-за него?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 01:57
Доброго всем времени суток! Забыл отписаться по данной проблеме. Я заменил редукционный топливный клапан. В нём была вся проблема. Величиной со свечу накаливания, вкручивается в трубопровод подачи топлива. Менять надо из смотровой ямы. В книге можно найти. Устроен просто, стоит дорого. Я покупал на разборе.
Во как.
Д4, 98г.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 04:44
ну это немного не редукционный...аварийный сбросной клапан. он не поддерживает давление в системе а сбрасывает излишки при определённых обстоятельствах.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 13:40
Во как.
Д4, 98г.
:o 8O 4 года прошло :D
молодессс что отписался :beer:
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Текущее время: 20 окт 2026, 14:09
