СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008, 00:50
Energy писал(а):
Оказалось все проще. В бензонасосе, который мудрые японцы спрятали глубоко в бак, имеется обратный клапан. Он не позволяет топливу во время длительных остановок стекать обратно в бак. Все наверное вкурсе, что бензонасос включается только с работой стартера, бесполезно пытаться нагнать давление в топливную систему положением ключа на зажигании.
Так вот, в моем случае пружинка при этом клапане сильно ужалась и не обеспечивала плотного прилигания.
Вылечил следующим способом, аккуратненько выкрутил пружинку через выпускное отверстие, слегка растянул и закрутил обратно.
Проблема исчезла, Заводится с полоборота и не кашляет.
- не раз приходилось мерить давление в подаючей магистрали с бака:
с 3,5-4,3 оно достаточно быстро падает после остановки двигателя - через час уже 0,2 очка! - неверующие могут проверить!
НО, все испытуемые машинки были совершенно исправны и заводились с пол-пинка, т. к. при заводке давление за пару сек. поднимается до нужных значений. Может главный фактор - остаточное давление в самой топливной рампе? Во всяком случае, не всё так просто...
Всё же рад что Energy помогло, и спасибо за инфу об обратном клапане насоса в баке! А моё мнение: это так называемый зелёный клапан, его предназначение не удержание остаточного давления в магистрали, а создание разрежения в баке, чтобы при откручивании крышки воздух шёл внутрь...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 13:53
Спасибо за обсуждение!
Мое мнение остаточное давление не сильно важно, важно наличие в топливной магистрали топлива.
При УТТ траблы были исключитель после ночной длительной стоянки, днем не наблюдалось вообще.
Подозреваю при длительной остановки происходит топливное голодание и неравномерная работа всех цилиндров.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 23:41
Energy, эх, было бы замерено давление до растягивания пружинки и после, это бы многое прояснило...
Даже если из подающей магистрали полностью всё стекло, подключенный туда манометр показывает 4 очка мгновенно(!), когда ключ на "стартер". Движка при этом хоть и заводится дольше, но только на 2-3 сек. обычно. Все тачки после длительной стоянки заводятся дольше, это ясно.
А вот если растягивание этой пружинки повлияло на производительность насоса, тогда всё становится понятно!?
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 10:38
Тем: 28
А я вот что еще заметил, если бенза в баке дофигища, тобишь заправился под горловину и на утро заводишься, то быстрее схватывает !!!! Замечал уже не раз, спецом проверял !!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 16:46
После процедуры с промывкой датчика пропали прогревные обороты. т.е. заводится на холостых, минуты через 2 обороты повышаются и далее как положено. В чем проблема?
Текущее время: 21 окт 2026, 10:16
