 Заголовок сообщения: Re: замена свечных колодцев
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:23
Герметик с низу надо для резьбовых соединений.
И если трубку овальной сделал то может течь из за этого с верху через пыльник,снимай выправляй все и если герметик обычный то покупай специальный и сади на него все будет четко.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:29
О машине: sv32, 3s-fe
Герметик брал высокотемпературный, он видимо не подходит?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:36
Да там надо вроде как Аэробный.
Но в любом случае выясни откуда бежит(с верху или с низу)Если низ то герметик,если верх то сальник.
Вот кстати тут на сайте картинку слямзил.
Герметик.jpg [ 44.16 КБ | Просмотров: 1582 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:58
Сходил в запчасти и купил герметик для резьбовых соединений))) завтра с утра пораньше буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 00:11
Заодно посмотри если трубки гнутые то поправь что бы более менее круглые были.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 16:33
В общем промазал герметиком резьбу, и сверху подправил форму колодца) Надеюсь больше течь не будет))
Правда видимо от частого снятия и установки второго провода (масло вытирал с него) контакт провода выскочил( А ведь проводам всего 1,5 месяца...
Добавлено спустя 1 день 4 часа 20 минут 38 секунд:
Сегодня проехался на машине где то километров 50, в колодце масла не обнаружено как лужи, но провод немного сверху как будто вспотевший...
Через сальник все ещё немного сопливит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 23:42
Если с верху то только сальник.
Герметиком его промажь и дай засохнуть,должен держать(у меня дубовые держали а у тебя новые мягкие)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 00:02
Наверное из за того что форму нарушил... Ну ладно, промажу, надеюсь пройдет)
Текущее время: 30 окт 2026, 01:23
