Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 00:18
evgen_80 писал(а):
Ок. Сегодня поеду ТНВД с рабочей висты перекину. Если что то изменится, отпишусь.
- только поначалу её погонять чуток нужно будет, чтоб пары бензина из масла испарилась. Ну или масло менять...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 19:17
Не дошли мы до замены насоса. Теперь новая проблема. Сняли нижнюю часть коллектора для чистки. Почистили коллектор и привод SCV, а также и форсунки заодно. Собрали. Заводили три дня. Завели. Обороты не падают. Сканер выдает ошибку 1653- Клапан SCV, а также неисправность кислородного датчика. Что дальше делать не знаем. Задолбались уже собирать и разбирать этот долбаный ЛЕГО.
"Хочешь пое...ся -купи D4." 1,5 года отъездил горя не знал. А теперь не могу найти механника, который хоть что -то подсказать могбы. Вот это ГЕМОРОЙ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 23:46
- плять, разъём клапана не подключили...
- со стороны аккума, под балдой навески, похож на круглый цилиндр D=2см. Разъём расположен между двигателем и салоном, под прямым углом к движку.
Так же массы все, 3 шт. не забывайте прикрутить к впускному коллектору там же, в этом неудобном месте...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 05:24
Про насос. Я тоже из Приморья, и очень сильно удивился что в японии насос заказать стоит примерно 700-800 американских рублей, а на exist.ru я купил за 420 тех же зелёных.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 11:42
вы это, того аккуратнее с выражениями сами накуролесили, а теперь машинк виновата..... внимательнее и аккуратнее надо работать иначе вообще за работу не браться......
ну, а так удачи вам, ничего там сложного нет - разберётесь, если есть желание и начальные знания мат.части ;)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 17:58
Не могу найти разъем. На круглый целиндр похож только датчик детонации. Подскажите пожалуйста может фото где есть. Ставим зеркало них -на не вижу.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008, 23:53
датчик детонации вроде как на блоке должен стоять, а надо смотреть разъём на клапане EGR-а (иди к нему по трубке EGR от выпускного коллектора и не ошибёшся ;) ), возможно даже, что его поставили, но не до конца воткнули....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 04:41
Ок. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 06:33
Нет, не то! EGR видно, а тот сцуко не видно, - нужно снимать аккум и впускной патрубок (резину) от воздухана до заслонки. Он там примерно под заслонкой, в очень неудобном месте этот SCV. Ладно, попробую сфотать...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 09:02
блин, точно ошибка то по SCV, а я про EGR распинаюсь ..... :roll:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 17:13
Спасибо за подсказки, но ошибка уже ушла. Этот хитрый штук мы так и не нашли. Перебрали заново всю конструкцию ошибка ушла, но обороты на P 1400-1600 остались. Газанешь до 2150 и выше падают на 3-5 сек. до 700, а затем опять на 1600 поднимаются сабаки.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 10:49
Поменял насос. Обороты не упали. Машину трясет. Чего еще почистить или заменить чтобы заработала как раньше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 11:46
Вы сейчас конечно наброситесь на меня, я немного не по теме хочу сказать, вот когда восхволяете D-4, что он такой замечательно сконструированый двигатель, типа зря его хулят... В том то и дело что пока работает он хорош, а как возникли проблемы, а я тут начитался у многих проблемы возникают. в отличии от 1ZZ и 3S-FE, люди понять не могут что и куда лезть, ничего не помагает, мучаются, то не заводится, то дергается и не едит, то еще чего нибудь... А все из-за того по моему мнению что там всякие хитрые обедненные режимы и завихрения воздуха в коллекторе, а колектор засрался и нет завихрений, ошибка SCV выскакивает.......
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 12:19
О машине: SV50 3S-FSE 1999
... Набрасываюсь и перегрызаю тебе горло...нет не модно, с владельцами Д4 скидываемся на киллера с выездом до Сургута и он(а лучше она)убирает тебя ,как полагается, в людном месте с последующим резонансом в жёлтой прессе. Как следствие эскалация конфликта по всей территории России между группировками 1ZZ и D4 :D
Чёт я насочинял с утра...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 12:40
Вот до чего жестокие игры-стрелялки доводят людей..... :D Пора завязывать во всякие там Far Cry, Сталкер, Doom играть..... :) Не судя по маштабности проекта, скорее пора завязывать со стратегиями, типа Мировой Кризис.....
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 23:19
