Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 23:48
О машине: VS33
Max25 писал(а):
Сегодня поставил машину в сервис, почистить их, посмотрим пройдет или нет, потом отпишусь...
- ну и как? Что именно чистили в инжекторе? Сколько пробег у мотора и делали ли капиталку (как давно)? На изношенном моторе, говорят, полная чистка инжектора только вредит. Форсунки ещё можно почистить. Интересно узнать результаты. Расход бенза стал меньше?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 00:42
Emporio писал(а):
А у меня такая проблема:
Если слегка разогнаться, то жмешь педаль газа и слышно стрекот слегка под капотом, если газ отпустить и нажать может пропасть.
Что это может быть? Уровень масла нормальный, даже на отметке максимальной
Может быть детонационный звон из-за нагара на поршнях и клапанах ("пальцы звенят").
Но там немного не так проявляется: едешь спокойно - тишина, газу добавил - стрекочит. Чтобы не стрекотала приходится или отпускать газ, или наоборот больше добавлять.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 13:41
Такая же ерунда(( у мня появился этот стрекот неделю назад.Поменял масло,но стрекот остался(
VISTA 99" ZZV50 1ZZ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 18:44
Скроее всего это всё же пальцы стучат. Была такая же проблема. Щас нету, но это и следовало ожидать, движка откапиталена.
Один знакомый сказал, что это из-за нагара на поршнях, излишняя детонация. Проявляется она чаще всего когда двигятель пускаешь в натяг, т.е. едешь допустим 40, и чуток газу добавил, она переключилась на передачу выше, обороты низкие двигатель нагружен сильнее... Если даёшь газу больше обороты увеличиваются нагрузка снижается. Кста при разборке двигателя поршня были ОЧЕНЬ грязные...
В том году прочистил датчик объёмного расхода воздуха, но понятное дело что с нагаром напоршне это не связано, а происходило из-за нехватки воздуха в смеси, но это выяснил уже на практике.
А как машина ведёт себя при резком ускорении? У меня появлялся провал, а затем медленно начинала разгоняться.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 00:29
На 1zz "звон пальцев" (стрекот, детонация) начинается с приходом жары. Но это следствие, а причина - огромное количество нагара в камере сгорания. Сменой масла не лечится. Лечится только вскрытием с очисткой поршней, клапанов и заменой колец и сопутствующими рассходниками.
Народный опыт не рекомендует долго ездить с такими звуками. Чревато проблемами. Большими и дорогими.
Как очень кратковременный выход из ситуации - раскоксовка. А кому-то из парней чистка MAFа помогла. Но это единичные случаи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 08:51
Мне говорили, что после раскоксовки может началь кушать масло. На своём примере заметил, что после того как начал масло кушать прошло месяца три, а при вскрытии поршня были в кошмарном состоянии, не думаю что до такого состояния они могли дойти в течении 3-х месяцев.
Слушайте, а вот на отечественных автомобилях, например на 402-м волговском двигателе, не обязательно было колоть двигатель чтобы избавиться от стука пальцев... Что-то там ещё делали...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 00:13
народ!!! а может быть вся проблема в самой муфте vvti??? такое может быть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 13:02
Ну VVT, насколько я знаю меняет зажигание. Если при позднем/раннем зажигании может быть стук тогда почему бы и нет. Но вот в силу своих познаний я думаю что клапан VVT-i влияет на динамику автомобиля, потребление топлива и зпуск двигателя...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 23:50
Pes, дружище, ты не прав.
VVT-i меняет высоту подъема клапанов и как следствие угол перекрытия оных.
Зажигание тут не при чем.
А вообще здесь никто не писал, что VVT-i виновата в звоне движка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:30
VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) - система сдвига фаз газораспределения двигателя внутреннего сгорания фирмы Toyota. ... Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов).
Стырил с векипедии... может тогда не высоту а задержку... ХОТЯ Я МОЖЕТ НЕВЕРНО ПОНЯЛ... тогда хотелось бы узнать подробнее..
Но в любом случае VVT не должна иметь НИКАКОГО отношения к звону двигателя, если это происходит как следствие газодинамических воздействий. Другой вопрос если что-то плохо прикручено или что-то отваливается...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 12:52
Вру, на подъем клапанов она не влияет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 00:03
Я тоже заметил у себя такую проблему...однако примерно 6500 км. назад (в декабре) менял кольца, колпачки, в общем движку вскрывал...В салоне он ощущается как бредезжание, а вот в открытое окно на скрежет какой-то похоже
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 14:52
Как раз причина звона как раз и есть сама мухта VVT-I уу мну такая же проблема звон идет именно в деапазоне 1200-1700 об/мин при нажатии либо ослаблении акселиратора звон проподает иногда проскакивает дитанация двигателя что то же вызвано не правильной работай муфты!
На днях попробую почисть клапан VVT-I и дополнительный масленый фильтр отвечающий за очиску масла для муфты. если це не поможет пойду на ЭКЗИСТ за муфтой :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 17:17
Тогда огромная просьба отписаться после того как всё сделаешь...
Вот у меня щас вроде бы как не звенит, не пойму почему звон ушёл... От того омента изменилась только погода и масло залил другое... Пока голову ломаю...
Дело всё в том что я в принципе не пойму как из муфты VVT-i на двигателе с хорошей динамикой и отличной заводкой машины может идти звон.
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 17:29
Сам ни куя не пойму машина едет конечно не так как прежде но всеже 180 набирает вполне прилично
проблема может возникнуть из за масленого голодания муфты! посмотрел на экзисте муфта стоит в районе 3 кр :( если не получиться ее реанимировать придеться раскашелиться
Текущее время: 21 окт 2026, 11:07
