Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 09:11
1. Как долго (в километрах) ездишь после замены?
Ой, в километрах не скажу, а так уже больше 2-х лет.
2. Задний стабилизатор, выходит, полностью снял?
Да, вообще. На ходу этого не ощущается.
3. В каком городе с запчастями можешь помочь?
Владивосток
4. Как схождение потом регулируется? На балке есть тяги типа рулевых с аналогичной регулировкой по длине?
К сожалению, не помню на каких тягах, но регулировка точно была.
5. Что-то делал после этого с передней рейкой?
Ни чего, чуть позже поменял, так как потекла и стучала.
6. Как подводится с передней рейки угол поворота: механически или только электрически? Видел какие-то трубы с переда на зад. Что с ними делал?
Это что-то типа вала, как на 4wd, его просто выкидывают.
Кстати, машина стала значительно выше, зад стал легче.
SV55; 3S-FE
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 09:40
Можно я отвечу :)
4. там задние поперечные рычаги крепятся к кузову через шайбы с эксцентриком - их кручением меняется схождение задних колес.
6. угол подводиться механически - моторчик переключает шестеренки в заднем редукторе при разных скоростях вроде. Там хитрая система.
RHD - MMC Airtrek, 2002, CU2W, 4G64, АКПП, 4WD, ксенон_везде
LHD - MMC Outlander, 2004, CU5W, 4G69, АКПП, 4WD, кожа-рожа...
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 09:51
MrRiX писал(а):
Рейку с дальнего заказать - около 2000. Ну + транспортные.
- а где и как? Не 2000 же р доставка. Всё дешевле. Насколько надёжный поставщик?
Поставщик надежный. Наверняка Max25 знает сеть магазинов 'Hokkaido', ул. Борисенко, 102а и а\м 'Вожди', ул. Снеговая, 18б. Я лично пользую прогу "Проценка" - база по б/у запчастям по Владу, Новосибу и т.д. в тех же краях. С фотками и кратким описаловом состояния з/ч. Заказывал через нее же. А цены - ну для примера просто: заказывал с/подъемник (380), лючок б/бака (по 480), передние брызговики (по 90), зеркало левое (350), ветровики (1370), подкрылки передние (по 580). + упаковка и доставка до транспортной - 740. Скажу, что упаковано на совесть - ветровики пришли в такой коробке, что пришлось ее в транспортной оставить - не влезала в машину :). За доставку всего, кроме ветровиков заплатил 680 руб. За доставку ветровиков еще 500 - негабарит. Вот.
Сейчас заказал передние диски тормозные и ступицы задние с дисками и суппортами. За все без доставки 2600. А у нас в бурге за один т/диск ломят 1000.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 01:23
О машине: VS33
Прогу посмотрел. Здравая штука. Ценник действительно раза в полтора ниже среднего по городу Хотя задней рейки всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 23:14
О машине: VS33
В общем по рейке буду думать ещё: менять или убирать. В Новосибе за 4000 рейку нашёл, но, думаю, можно найти подешевле.
MrRiX, не знаешь где у нас салонный фильтр стоит и есть ли он вообще? Под бардачком снимал панель, не увидел его.
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 09:54
Сам ушами прохлопал - за 1740,00 :(
Нету фильтра - надо колхозить.
 Заголовок сообщения: Re: Замена конечной банки глушителя на SV33
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 23:42
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
MrRiX писал(а):
Привет всем форумчанам.
Подскажите, кто менял конечную банку на камри/висте в 30 кузове? Похоже перегородка отвалилась внутри - гремит, рычит ( Может от какой нашей подходит - обыскался на 30 нет банок :(
У меня тож гремит, но я забил на неё пущай гремит. Хочу летом катализатор снять и пробить его, кто нить делал это?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:13
не надо пробивать катализатор, есть на форуме много вопросов на эту тему, поищи и все поймешь
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=995811
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:47
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
я выбивал летом катализатор,был весь расплавленный и рассыпался: особой разницы не ощутил, хуже не стало,хотя и лучше наверно тоже))) а банка тоже гремит,пора разбирать, или от камри какаой то ставить - смотрел с виду вроде одинаковые почти,крепления еси тока варить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 23:00
Гремит-то что? Задняя банка или катализатор? Если задняя банка - пробивать ее не надо, там само все отвалилось :) А если катализатор, то тема не про него, друзья.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 10:53
Тем: 40
Гремит банка задняя. А катализатор хочу пробить может тяга еще добавится. :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 13:15
Только шума добавиться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 22:33
Согласен, в катализаторе железо тонкое - будет "петь". Лучше подобрать что-то из Bosal что-нибудь, имхо... Или врезать пламягаситель.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:17
