Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 11:53
ооо...мляха! точно! комп же коды разные должен показать! тока сбросить старые надо сразу посе замены!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 21:30
Есть на попе шерсть! Опять пропадает 4 но с другими признаками. Код выдает 67. Датчик мозг имеет 100%
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 21:56
а теперь как проподает 4я?...по другому чтоли?))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 00:00
Было так: нагрелась коробка, и начинаются удары при переключений 1-2, 2-3. 4-я отсутствует. При этом коробка может войти в аварийный режим, а может и нет (индикация повышеной). Наверно электрические параметры датчика плавают. Теперь при нагреве замечено следующее: при переключений 1-2 наблюдается букс (как будто КПП один раз попробовала переключить, не получилось, второй раз переключилась); при 2-3 все норм, но если плавно педалировать, то наблюдается небольшой толчек и резкий подхват. Короче поведение очень сильно изменилось. А то что 4 пропадает, это дело мозгов (принудительный аварииныи режим - типа дуй потихоньку на сервис). Я думаю все выше сказанное можно объяснить и техническим языком.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 18:44
Пришел датчик, цена 1600 с копейками на exist, поменял - всё в норме.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 11:37
uraStav писал(а):
Первый датчик (Рис1) находится сверху на АКПП, предназначен для определения частоты вращения ведущей шестерни.
Вопрос.
А что за датчик рядом?
Где находится датчик температуры ATF?
На скан-е инструкции невозможно понять, где что находится.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик частоты вращения АКПП U240E
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 22:19
О машине: 3s-fse, 2001 г.в
извиняюсь за поднятие старой темы!
так эти два датчика (частоты вращения КПП) и являются датчиками скорости ??
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 00:05
Извени ,что с задержкой вопрос задаю-только увидел ! Поделись пожалуйста: Так какой всё-же датчик менял из двух( датчик частоты вращения входного вала коробки или второй) , они одинаковы или всё-же разные?!! :!:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 04:50
danish1 писал(а):
Вопрос.
Спасибо.
этот рядом как раз и есть датчик температуры.
нет, это датчики частоты вращения валов акпп
был неисправен тот, который сверху коробаса втыкается (посмотри в букваре на каком валу он). они абсолютно одинаковые, я их менял местами для выявления дефектного. пменял, считал ошибки и определил.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 10:38
вот только что нашел на сайте
42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
получается одно и тоже, непонятно для чего сделали на один датчик по две ошибки..
или с каждого датчика уходит сигнал в два разных места? и для каждого из этих мест своя ошибка.... по моей логике так))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 13:03
О машине: Noah
Датчик температуры находится на "мозгах", поддон нужно скидывать чтоб до него добраться.
А та штуковина возле датчика вращения первички - конденсатор, и отношения к датчику температуры ATF никакого не имеет.
Комментарий к файлу: Датчик температуры U240
Температурный.jpg [ 64.14 КБ | Просмотров: 9945 ]
Это "счетчики" - датчики скорости вращения
Комментарий к файлу: Датчики вращения валов U240
Датчики вращения валов.jpg [ 118.11 КБ | Просмотров: 9945 ]
Последний раз редактировалось pavanik_27 25 июн 2012, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).
перезалил скрины
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:54
О машине: SV50 ; 3S-FSE
Всем привет,!=)
Вылезла ошибка, после поломки левой гранаты , ошибка 42, не могу понять какой накрылся датчик.. верхний, или нижний?
Спасибо!=)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 08:55
Всём доброго времени суток!
Есть подобная проблема, нет четвёртой передачи на Ардэо, перешелушил уже всё чьо ранее прочитал, то есть всё разъëмы относящиеся к дросселю и вокруг, не появилась...
А вот про АБС как-то не подумал, если допустим оборван какой то из датчиков у колеса, то тоже не будет включаться четвёртая передача?
Текущее время: 21 сен 2026, 14:40
