СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 02:55
Это первый признак что ТНВД пора менять :cry:
ARDEO 98, 3S-FSE D-4
Ищу интим, работу не предлагать
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 07:59
Вопрсо весьма спорный. Мастер на СТО сказал, что далеко не факт и все грехи на тнвд валить не стоит, тем более, что он отработал всего-то 28 тыс км. Вчера менял свечи, впускной коллектор, что чистил одновременно с заменой тнвд в исключительно чистом состоянии, т.е. бензу заливал нормальную. Когда он смотрел умершую манку - он в первую очередь искал отвалившийся контакт. Но к сожалению не смог найти, т.к. машинка сама собой заработала.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 14:16
Первый признак кончины ТНВД - это нестабильность оборотов и провалы при разгоне. А то что машин заглох, тем более на ходу, это скорее всего электрический контакт. Просто у тебя частный случай, когда ни стого ни с сего клинит ТНВД. Обычно признаки его кончины наступают заранее, и как правило, при равномерном прямолинейном движении ни как не выражаются. Когдато у меня была ВАЗ 099, так она тоже глохла на ходу. Где я только не искал этот контакт... На холодную всё в норме, как только двигатель хорошо прогреется, так и ждёш засаду. Окозалось был плохой контакт в разъёмах на блоке пердохранителей (определён случайно). Так что надо искать скорее всего в основных элекктрических цепях.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009, 14:53
Ага, пасиб за совет. Так и получилось - на пятьдесят раз перетыкали все разъемы, везде все обнюхали-облазили. Жаль, что причину не нашли все таки. Все как-то случайно вышло. Ну типа бац и завелась. Все на сто просто офигели. С оборотами вроде ровно все - на P 650, изредка падает на 600. Раз в 5-10 минут.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 18:53
По теме..
Имелся код 21 - обрыв в цепи подогрева кислородного датчика. Решил поменять датчик. Купил на exist за 3 рубля, поставил. По большому счёту изменений не вижу, ни по динамике ни по расходу. Единственное уменьшился расход на холодном двигателе (на 3 передаче при скорости 30-50 км\ч теперь 8-10 км\л вместо 5-8). Так что в таком случае комп управляет двигателем по "обходной программе" до прогрева датчика, а потом по показаниям. Так что менять датчик впринципе смысла нет
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводиться, код ошибки 21
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:16
Ещё как жжужит при вкл.зажигании
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 09:19
У меня похожая беда! Ошибка 21. Нагреваеться мотор загораеться чек двс. Аварийный режим обороты мах 1300.и пока не остынет непроходит. Подскажите варианты возможные.
Текущее время: 20 окт 2026, 09:51
