Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 12:29
Промой клапан х.хода (к примеру соляркой или карбклинером) и смажь его тонким слоем масла может это поможет.
Посмотри MAF не грязный?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 12:35
Млять... Да кто нагар вас учил счищять ВДшкой? WD-40 это вытеснитель влаги со смазывающими добавками. Тебе же писали - "Carb Cleaner" или очиститель карбюратора или на крайняк безином можно промыть, но не ВДшкой. Вся пылюка к ней пристаёт. Купи балончик Carb Cleaner просто попшикай в область дросельной заслонки (можно на работающем двигателе с подгазовкой) и всё будет гуд.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 21:48
Тем: 24
После WD ки я еще промыл ДЗ растворителем (растворитель налил в тазик и щеткой промыл)
Попробую завтра купить очиститель карбюратора и побрызгать ДЗ не разбирая посмотрю что получиться
двигатель 3S-FE, виста 96г.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 23:06
Не уверен что карбклинер отмоет грязь лучше чем растворитель. Но растворитель может чему-нибудь навредить, к примеру вымыть смазку с подшипников :) и наверное растворить резиновые уплотнительные кольца...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 01:18
Тем: 24
может лучше купить новый клапан или он продается вместе с корпусом ДС?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 12:19
Купить можно успеть всегда, тем более что это не дешовое удовольствие. Надо попытаться привести в самочуствие. Если дросельная заслонка закрывается до упора и нигде нет подсосов воздуха значит в повышеных оборотах виноват клапан х.хода или комп неисправен. Можно ведь снять клапан х.хода с дросельной заслонки и разобрав его, почистить как положено щеточкой и карбклинером.
Бывает у людей транзистор летит в компе что подает питание на к.х.хода и тот не регулирует обороты и они постоянно повышенные.
Если не ошибаюсь на д.з. сбоку датчик, его ты тоже в тазике с растворителем помыл? Там дорожки угольные по идее должны быть 8)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 15:55
Тем: 24
нет датчик я не мыл
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 17:02
Тем: 24
а правду говорят что после чистки ДС, ДС должна одоптироваться (в нете про чистку дс прочитал) и еще аккамулятор надо отклучать на пару мин просто я этого не делал
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009, 22:20
Аккумулятор отключают на пару минут, чтобы компьютер сбросился :))) У тебя в машине у компьютера есть память, которая несколько адаптируется под двигатель и стиль езды. В основном это заметно по характеру переключения скоростей на автоматной коробке.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 16:33
Тем: 24
а где находиться кислородный датчик может его почистить или заменить
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 17:07
Рядом с катализатором на выпускной системе. Для FSE он торчит из под кожуха выпускного коллектора, на 3S не видел. Похож на свечу зажигания, только к нему подходит пучок проводов (2 или 4).
Прежде чем менять проведи диагностику скрепкой. Или можно просто тестером померить сопротивление 10-20 Ом в цепи подогрева, информационные провода не померить. Если датчик мертвый (вообще не выдаёт показания, но в этом случае должен гореть чекэнж) то тогда замена, если выдаёт кривые показания то поможет чистка. Как чистить можно найти на форуме. Если обрыв в цепи подогрева, то можно и так кататься, если жалко денег.
//Почистил ДС WD-40 такой жидкостью после собрал все в норме работает есть одно но когда плавно на педаль газа нажимаю не много на оборотов 300-400 то в таком положении и остаются обороты например на холостом у меня 800 плавное нажатие на газ до 1300 так и держаться хотя на газ уже не нажимаю. Становяться обратно при резком нажатии на педаль газа более 2500 оборотов. Что это такое не знаю.// - Кислородник здесь ни при чём.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 17:53
Может кто нибудь скинуть фото для FSE как выглядит и где находится ДЗ? Буду очень благодарен! :)
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 18:01
Открой капот. справа увидишь черное-пластмассовое - это воздушный фильтр в коробке и от него воздуховод идет к движку. Так вот воздуховод входит в ДЗ. т.е. как заканчивается все черное и пластиковое - так сразу начинается ДЗ. :D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 19:29
http://vistaclub.ru/img/3s-2.jpg
БДЗ - блок дросельной заслонки. Находится с права от впускного коллектора (на фотке на впускн. кол. написано D-4, если смотреть на эту надпись, то с права и есть требуемый узел). К нему подходит ааагромный резиновый гофрированный шланг от корпуса воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 23:07
Ок. огромное спасиб! Чистил когда коллектор встречалось мне такое! :)
Еще вопрос, а то что она у меня глохнуть стала нахолостых оборотах ( при повороте, при остановке), дело в клапане холост.хода?? И если можно, где находится этот клапан на FSE? сильно не ругайте, книги нету! :)
Текущее время: 20 окт 2026, 07:01
