Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 10:11
вот..2
DSC01421.JPG [ 52.82 КБ | Просмотров: 1735 ]
быть или не быть вот вчём вопрос.... а ревизоры будут всегда....Барабинск НАВСЕГДА! Ардейка 1999 г/в d-4 3s-FSE есть ВСЁ!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 10:29
Vovan_3 писал(а):
Так ясен пень, ни клапана при этом не трогаются и не притираются, ни маслосъёмные тоже не заменить (хотя и возможно). Это чисто по-быстрому заменить поршни/кольца/пальцы для машин с пробегом 100-150 - устранить дизеление.
Да еще вилами писано получится так или нет... Зато какая была бы экономия времени и сил!
Ну так как успехи, отпишитесь, очень интересно!
2000 VISTA ARDEO 3S-FSE (Снежная королева)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 11:56
Автор темы подскажи народу, можно ли поршня снизу снять и вставить(из поддона)? Проверь ради интереса.
И ещё! Меняешь только пальцы или ещё поршня и кольца?
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 12:16
решил заморочиться только пальцами, кольца в поряде! дальше время подскажет, а вот насчёт снятия поршней, снимал так..... откручивал поддон и выдавливал поршня вверх, вниз как-то не пошло... 8)
DSC01414.JPG [ 102.74 КБ | Просмотров: 1727 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:41
А все вкладыши планируешь менять? На распредвале и коленвале? Есть там задиры, царапины?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 17:36
пальцы впресовывал просто постукивая молоточком ? при этом грел поршень палец или ещщё что или на холодную всё делал? ну и результатов конечно ждём:)
sv50d4
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 22:45
О машине: SV50 .3S-FSE.multivision.
Что ни какого шанса снять поршня через низ ? посмотри внимательней соединение к.вал коробка ,может есть какие то моменты?
26 лет при жидком алюминии.[color=#00BF00][/color]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:21
привет всем! вчера запресовал новые пальцы, и моей радости небыло предела!!!! всё прошло на ура!!! теперь попорядку....
снять через низ.....сомневаюсь, приглосил вчера друга автомеханника так вот он сказал, что даже думать на этот счёт уже грех.....снять может быть и можно, а как обратно, как кольца...тут нужен другой подход!
выпресовывал без нагрева шатуна обычным молотком, двух деревяшек и шкифа...
вкладыши доставят сегодня и начну замену...
вчера так же почистил колектора.. и там сами всё увидите.... :arrow:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:24
некст...
DSC01400.JPG [ 451.62 КБ | Просмотров: 1745 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:52
вот обещанные фотки вчерашнего дня....
Комментарий к файлу: вот это есть новые пальцы....один в один!
DSC01423.JPG [ 454.07 КБ | Просмотров: 1752 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:54
это механизм по нагреву шатуна...
Комментарий к файлу: греет махом без всякой кострюльки с маслом( не в обиду будет сказано)
DSC01424.JPG [ 462.47 КБ | Просмотров: 1658 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:57
чистка поршневой группы, почему то начал после запресовки...
DSC01427.JPG [ 224 КБ | Просмотров: 1707 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 08:59
посмотрите как бежит бензин с каналов, при эттм я их даже не трогал, были чистыми!
DSC01426.JPG [ 252.62 КБ | Просмотров: 1733 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 09:04
а вот и проблема расхода бензина...сажи полный колектор.... и закоксованы все каналы для подачи воздуха я их и не сразу(по неопытности и надыбал) .... 8)
DSC01428.JPG [ 364.52 КБ | Просмотров: 1750 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 20:49
Хе! В белой футболочки работаешь, молодца =) В этом деле должна быть идеальная чистота, вплоть до рабочей одежды =)
Нифига се у тебя методы нагрева шатуна, аж целый балон привалок =) Халявный? А можно ли простым балончиком с насадкой нагреть шатуны? Балончики которые продаются на базарах в которых состав: Бутан 70% и Пропан 30%?
Текущее время: 20 окт 2026, 12:20
