Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 14:58
Раз магнитолку вытащил, то попробуй на столе подключить её. Припаяй эту хрень (скорее всего это силовой ключь по питанию или транзисторный или на полевике) и попробуй запустить магнитолку. Может перегрелся. Обрати внимание, нет ли где кз на корпус магнитолки, в том же штекере антенном например
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 22:05
Кто может подсказать куда возможно отправить почтой на ремонт(рядом мастерских путёвых нет)?!
Лапочка Toyota Vista Ardeo SV50 2000г.в.
3S-FSE 2WD
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 22:51
О машине: Ford Focus 3
А ты из какого города ?
Можешь мне отправить. Отнесу в ту же мастерскую, куда свою носил.
Свои данные в личку отправил...
http://remont-1zz.ru/
 Заголовок сообщения: Сломал мафон 86120-32530
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:43
О машине: sv55, 4wd, 3s-fe, 2001-11
Сначала заклинило диски, вытащил насильно, порвал шлейф, сломал зуб, шлейф восстановили, теперь табло выдает проверьте сидиром и экран черный (нет ни тахометра ни других параметров). Можно ли отключить сидиром, а табло оставить?
 Заголовок сообщения: Re: Сломал мафон 86120-32530
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:59
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
я предупреждал...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:38
MadLord писал(а):
Я конечно понимаю, и читаю и спрашиваю. Я ж написал что вытащил все, оставил только плату нижнюю а она блин не работает. Уже не знаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю магнитоллу 86120-32530
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 20:26
И не реагирует на красную кнопку джойстика?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 09:59
Ни на что кроме TV не реагирует, включаю зажигание - экран заставки включается и тухнет. Иногда говорит проверьте сидиром. Экран становиться черный, только телевизор можно включить. Когда включаю телевизор джойстик для него работает, но выйти с телека на экран мультивижена нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Поломал магнитолу. Питание магнитолы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 14:09
Оказалось что такое состояние происходит если включить магнитоллу без панели климатконтроля. Потом с телека я вышел на тахометр через некоторое время. А после этого вообще магнитофон снял, а тахометр на мультивижене продолжал показывать, только перейти на другие странички нельзя было... Получается отображение служебной информации происходит без магнитоллы, она только управляет выводом (что показывать). Зато нашел хорошего мастера в городе, он их щелкает тока так.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 17:27
бывалый
это как ты так умудрился? )))...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 17:54
Когда магнитофон цепляеш для тестов панель климатконтроля мешается, как сразу ее отключил так и не подключал что бы не мешалась.
А вообще в магнитолле следующие проблемы (для начинающих ремонтников - как я):
шлейф попадает под острие крышки при закрытии и срезается. Никогда не закрывайте крышку без придавливания шлейфа (как я). Диски чуть меньшего размера падают внутрь при загрузке, сдром просто не может их оттянуть назад при загрузке. Не берите дешевые диски для записиси (опять же как я). при вытаскивании застрявшего диска не пытайтесь применять даже малейшую силу - ломается рамка диска (как у меня). Не крутите шестеренки пальцами - ломаются зубцы (как у меня).
В общем ничего не делайте как я и будет у вас штатная магнитолла замечательная, а не как у меня :)
Если что сломалось - не вскрывайте - несите мастеру - он все сам сделает, обойдется дешевле :)
 Заголовок сообщения: Проблема со штатной магнитоллой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:48
Накрылась штатная магнитолла. Решил, что пришло её время и заменил на контрактную. Отъездил три месяца и всё это время, магнитолла "глючила". Сначала появлялся скрежет в колонке, потом она отключается (вместе с панелью приборов) и опять работает. Заменил и опять та-же хрень. Ни магнитоллы ни панели приборов (навигация) один спидометр работает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со штатной магнитоллой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 13:01
viewtopic.php?t=1000705
Последний раз редактировалось Vyatich 20 июл 2011, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
подредактировал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 01:34
О машине: 3S-FSE
svs-73 писал(а):
Slider007 писал(а):
svs-73 писал(а):
Привет! Тоже такое было с массой на магнитолу. Вот ссылки
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=995074
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=995078
Прочитал, очень заинтересовала проблема с серым гнездом. Правда оно у меня не отломано, но при вставлянии штекера в него, оно сильно прогибается внутрь корпуса. Гляну сегодня. Спасибо.
У меня тоже штекер сильно во внутрь уходил-а он гад крепится к корпусу магнитолки. И ещё- на понель в районе кнопак 1-6 если во время "глюка"давить не очень сильно и если он включится и будет играть то дело в передней лицевой панели. Снять,почистить и закрепить. Удачи! и отпешите плиз Ващу причину- интересно.
Подниму старую тему..
Кто может подсказать, что это за серое гнездо? На задней панели магнитолы? У меня какой-то кабель болтается без дела, сама фишка серого цвета.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 01:56
Антенна GPS.
Текущее время: 24 окт 2026, 00:13
