Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2009, 12:37
vudy писал(а):
lari
Как видно на одной из фоток, лямбда у тебя стоит родная еще, наверно уже дохлая?? возраст не малый.
А с чего вы взяли что она родная? И тем более дохлая... У меня такая же, ставил пол года назад
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 16:57
Предположил, что лямбда родная потому, что она одного цвета с коллектором :) , обгорела и подржавела.
Цитата:
У меня такая же. Неужели 100 % дохлая? По рсходу у меня вроде приемлемо.
Если ты восновном на экономе катаешся, то лямда не участвует в приготовлении смеси.
Конечно не факт,что если старая значит нерабочая, но в большинстве случаев дохлая. Осцилографом проверял на старых лямбдах (восновном возраст за 10лет) если и работает, то переключения замедленные.
Corona 2001 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009, 17:26
Пороще то оно проще. Я все делаю без ямы .От этого и гиморой . Очень проблемно открутить датчик положения распредвала .
Щас в замешательстве купил десяточные пальцы . Но они както очень лехко входят в шатун можно сказать от руки .
ARAdeo ) D4 , штамповки 1998 г
Когда ищиш человеческую благодарность , главное сильно не нагибаться !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 15:25
поставь от волговского змз 406 с белой меткой. у них диаметр такойже как у родных.
Corona 2001 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 00:50
Здарова всем!!! У меня работа с заменой ремня ГРМ стоит наместе. Кто ещё как откручивал болт и снимал шкив коленвала? Специнструмент не предлагать=)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 12:46
Без специнструмента - только стартером.
А чем тебе специнструмент не нравиться? Вилка такая с двумя письками. Стоит не дорого. Думаю можно найти в размер от российских производителей. Ну или попроси сварщика какого он тебе свояет.
Я как то мучался. Откручивал болт. Никак не хотел. Даже стартером не хотел откручиваться. Потом все таки сломался. Шляпка отломилась от болта. Вот высверливать остаток болта из коленвала действительно жопа.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 19:02
Нашел что-то типо специнструмента. Называется ступичный ключ от какого-то грузового авто. С одной стороны под ах@еную гайку ,а с другой стороны торчат два апендикса. Какраз подходит по диаметру. Но нихрена у меня не получается сорвать эту злосную гайку. Я уже и ВДехой заливал и ключ наращивал. Тяну так что машина таво и перевернётся. Видимо придётся всё ставить наместо и в сервис гнать. А с бабосиками напряг блин :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 10:12
Подскажите, в этой теме не могу просмотреть фотки - не открываются?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 17:15
У меня открывются, смотри настройки своего браузера.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 00:36
Фоток больше не будет . фотки про*?:*:?н .
Движок собрал . Как всегда осталось пару деталек которые хз куда поставить ))))
Вообщем из гимороя . На поршнях 7-8 маслоотводных каналов . по одному каналу находятся со стороны пальцев . Они засираются наглухо .Есть подозрени что именно изза того что через них не поступает масло к пальцем , пальцы имеют такую выработку.
При сборке пришлось купить комплект колец , так как при устанвки с помощью оправки сломал 2 маслосьемных кольца .
При переборке заказывайте данный комплект 04111-74750
в него входят все ВСЕ прокладки на данный двигатель .Включая маслосьемные колпачки уплотнительные кольца форсунок все сальники , прокладка ГБЦ. Короче все для того чтобы поменять каждый уплотнитель.
Ну что шуметь стала намного меньше . расход правда както не уменьшился . наверное нужно кислородник поменять .
Будете переберать не поленитесь и отвезите форсунки на ультразвук . эфект колосальный . заводится стала с пол тычка
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 00:46
Ну а ремень, ремень ГРМ стрелочками в какую сторону надо устанавливать??? :?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 20:15
Лари а в данный ремкомплект входят уплотнитель наконечника котушки зажигания??? Прокладка на коллектора???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 21:30
Не в тему, но скажите код ремкомплекта на 1zz-fe. Конец 2002.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 19:17
Лари а какие поставил пальцы от чего каким цветом и размер пальцев? И скока на них накатал кило.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 19:59
Тем: 33
А на 3S-FE и 1ZZ-FЕ при обрыве ремня ГРМ клапана гнёт?
Текущее время: 20 окт 2026, 22:06
