Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поломка прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 12:41
О машине: 1zz 1,8. белая перла 130000km 1999год
Дорогие Вистоводы, подскажите пожалуйста ктонибудь знает как заменить прикуриватель на висте, вандалы отломали половину пластмасски, клеить не вариант, нужно менять. выручайте.
Жду ваших ответов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 12:59
Насколько я помню у самого прикуривателя только ручка пластмассовая, но она должна выкручиваться. А вообще может на разборке найти похожий...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 13:35
не сам нагревательный злемент, а вот дырка куда вставляется сам прикуриватель, кароче это получается часть панели. вот та самая хрень которую открываешь (опускаешь в низ на панеле) и в ней скрывается сам прикуриватель. вот она сломана, ща поищу фотки в инэте, а то машины рядом нет, бегать далеко чтоб сфотать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 13:38
вот фотка. ща обрисую че да как. вот эта хрень отмеченная кругом открывается и в ней прикуриватель (база и сам нагревательный элемент) так вот мне оторвали пол базы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 21:15
О машине: 99 г. , 3S-FSE
Чёт не видать фотки-то!
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 21:30
Понятно... я так понимаю, что пытались вставить левый разъём и сломали. Клеить нельхя потому как она не выдержит... Вариант один покупать на разборке подобный, а ту фальш панель, которая имеет именно твой цвет панели(бежевая или серая) поставишь свои... Другого варианта я не могу без фото подсказать....
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:26
Подскажите пожалуйста ) после ремонта в сервисе прикуриватель не закрывается- как можно эту ситуевину исправить. Сервисмены мажутся и говорят что так оно и было((((((.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 18:58
Дико извеняюсь за оффтоп, но....
Данная тема была занесена в курилку из-за однокоренных слов? (курилка\прикуриватель)
 Заголовок сообщения: Re: Поломка прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:53
Pes , не не пытались ничего вставлять) просто произошло махание конечностями типа ноги руки) к ста посадил на клей и все держится.
Ах да еще такой вопрос: прикуриватель не работает, то есть не защелкивается для нагрева, а модулятор работает, питание идет. Еще пробовал сам прикуриватель (ну та тачсть которая нагревается) втыкать в другую тачку, то там он защелкивается и нагревается.
Как думаете что может быть? может у меня там какие то зажимы в базе расслабились или еще чего?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 21:48
О машине: Ford Focus 3
У меня однажды перестал защелкиваться прикуриватель. Я особо не парился, т.к. не курю. Однажды по какому-то вопросу заехал на СТО, вспомнил про прикуриватель, попросил мастера глянуть. Тот отвертку в отверстие сунул, что-то подогнул и всё заработало.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 03:16
От нагрева ослабли боковые фиксаторы, отогни немного отверткой их видно. Только питание предварительно сними с прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 14:00
Пасиб парни)) отогнуть помогло, но из-за того что руки от рождения растут у меня из жопы, там(в при куривателе а не в жопе) какая то хрень видимо коротнула ))) и вот терь думаю "сдох при куриватель или же сдох предохранитель" и что касается предохранителя то не знаю где он именно находится в блоке. если кто сталкивался подскажите.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 14:43
Тем: 57
Дружище, кто же лезет с отверткой в розетку не обесточив авто (+ клемму скинуть надо) :good: , а коротыша словить мог как на предохранителе в салоне или моторном отсеке, (считай легко отделался), или перегорела плавкая вставка на торцевой части прикуривателя. Если она, то разбирай пол панели, чтоб достать. Схему размещения предохранителей можешь глянуть в разделе документация, там пара ребят скидывают букварь в электронном виде.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 15:45
Drovolet спасибо за совет, вот ток в разделе документация фоток расположения предохранителей в салоне нет, ну лан не беда, прокачусь к электрику, глядишь поможет
Добавлено спустя 30 минут 49 секунд:
кароче не предохранитель это((
придется разбирать пол панели...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 16:25
Тем: 57
Да ты не переживай, к электрику всяко ехать пришлось бы, вставку в прикуриватель припаивать, она же из какого-то особого металла, если кусок меди туда впаять, то ненароком и авто поджечь можно, при случайном нажатии кнопки прикуривателя. (Здесь как с аптечкой и огнетушителем, все возят, но редко кто пользуется :wink: )
Текущее время: 12 окт 2026, 21:18
