Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:16
О машине: SV43-BTMGK, 1995, 3sfe 2л, 4WD, МКПП
У меня трубы коллектора как бы соеденены между собой и между трубами коллектора типа впадины такие небольшие дак вот одна такая впадина залита маслом, впадина эта слева двигателя если к нему лицом встать
Vista 3S в кузове SV43 4wd 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:18
А как проверить сопун, он ведь в одну сторону дуется а в другую нет? и кстати у меня он вообще был отломлен а патрубок в коллекторе заглушен , теперь стоит бу ну вроде дуется через него, может его снять почистить керосином
Последний раз редактировалось chapnet 29 сен 2009, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
получается что у тебя снаружи масло?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:20
ну да прямо на трубах коллектора, сначала думали из под клапанной крышки дак герметиком промазали он на месте ни где не выдовила, уже раза три проверяли
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:23
Тем: 40
масло осталось скорей всего от старого ремонта, не обращай внимания. ты проделал тест с горкой который я тебе предлагал?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:25
Ну тест с горкой проделал только я газанул на нейтрали в зеркала дыма е заметил, но если просто газонуть тодым есть какой то сизый, но ребята в сервисе сказали что в принципе это не смертельно и не может при таком дыме литр на 200км уходить
Масло точно на коллекторе не от старого ремонта мы там мыли автомойкой было сухо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:31
Тем: 40
у меня была такая фигня на карине двига 4A, газуешь на больших оборотах идет синий дым, поменял колпачки также дым остался, полагаю что залегли кольца. Кольца не менял, продал :D . Но масла хватало от замены до замены, только литр доливал. В последний раз при замене залил МАННОЛ-МОЛИБДЕН, так масло стал жрать еще больше! Возможно у тебя залегли маслосъемные кольца, попробуй сделать раскоксовку, хуже уже не будет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:34
Дак я хотел раскококсовку попробовать но компрессия 14 очков пока заставляет передумать, да и если бы литр масла за 200км сгорал в поршневой то дымить должна постоянно и сильно и свечи должно засирать, а у меня вроде не засирает да и дымит только холодная или когда педаль в пол
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:46
Тем: 40
Тут ты немного не прав. У меня карина тоже нормально тянула и дым не шел, но масло жрала. Хотел снять башку чтобы кольца очистить но не успел, продал. А кстати, забыл, у знакомого была Карина Е двига такая же, старый двигун он проодал и поставил контрактную, поездил неделю и стала у него жрать масло. Снял башку, оказалось кольца залегли, после их очистки все вошло в норму масло перестало жрать. Попробуй может поможет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 19:40
Ну вообще то уже деваться не куда попробую раскоксовку вдруг поможет по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 20:12
Тем: 40
давай.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 23:32
О машине: VS33
chapnet писал(а):
А что за овердрайв?у меня механика если что!
- овердрайв - это 4-я передача на автомате. Но факт: чем выше обороты, тем больше ест масло. На форуме даже писал кто-то, что по городу масло не ест вообще, а по трассе начинается масложорство..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 23:09
Сегодня начал делать раскоксовку залил в каждый цилиндр по одному 20-и кубовому шприцу смеси керосина и ацетона 50/50 и добавил еще в эту смесь чуть чуть промывочног8о лукойловского масла!
Вот думаю может сходить еще по шприцу добавить!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 23:50
Добавляй. Если у тебя 3s, то объем одного цилиндра у тебя 0,5 л, следовательно, выставив их в среднем положении у тебя получается объем 250 кубиков, а ты залил всего 20. Мало. Дуй лей еще. Можешь кубов 100-150 смело.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 00:30
Долил еще по два шприца на цилиндр, смесь закончилась, наверно мало будет
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:37
